Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: DES-3528 Описание (ссылки на файлы)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:21
Вот поступил девайс для ознакомления. Выкладываю описание если кому-то интересно.
http://narod.ru/disk/3104948000/xStack%20DES-3528%20series%20CLI%20Manual%20V1.01.pdf.html
http://narod.ru/disk/3105206000/xStack%20DES-3528%20series%20User%20Manual%20V1.01.pdf.html
Zip-архив:
http://narod.ru/disk/3107792000/DES-3528.ZIP.html
Последний раз редактировалось zatupitel Пт окт 10, 2008 15:25, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 Описание (ссылки на файлы)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:15
Хм.. интерфейс больше смахивает не на 3526, а на DGS-3100-24
Нужно время, чтобы понять чего не хватает, и что же стало лучше, чем 3526
плюсы:
1. 2 доп. порта, как у DES-3828.
2. Нет вентиляторов, не шумит, пока это радует, если не будет умирать от жары.
3. Интерфейс работает быстрее, чем в предыдущих моделях.
4. Веб аутентификация пользователей (удобно для гостиниц, офисов и т.д)
Без нагрузки, в холостом режиме, загрузка CPU составляет 5-7%
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 15:15
Основные особенности:
1) Поддержка selective Q-in-Q в аппаратной части.
2) продвинутые средства QoS, включая SRED.
3) Поддержка аппаратного стекирования по стандартным портам на задней панели в R2.
4) Поддержка статической маршрутизации между 16-ю IP-интерфейсами в R2.
5) Безвентиляторный дизайн с пониженным энергопотреблением.
6) 4 гигабитных порта.
7) Более продвинутые средства поддержки Multicast вещания.
8 ) Более удобный механизм ACL с централизованными правилами.
9) Более мощная аппаратная платформа.
По сути основное позиционирование это access для подключения бизнес-центров и корпоративных клиентов а также access в корпоративных сетях.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 01:52
можно подробнее ?
для нас в первую очередь интересен 4 гигабитными портами, что с ACL ? насколько они отличаются в лучшую/худшую сторону по сравнению с 3526, 3028 ?
просто есть некоторые места, где требуется 4 гигабитных порта, когда несколько коробок на объекте а оптика приходит и уходит из одной из них... чтобы подать гигабит дальше - медью по объекту...
интересует будет ли des-3528g ? (по аналогии с des-3028g, можно не комбо, а 1ge 4 sfp)
себе заказали пока пару .) чтобы потестить в боевых условиях, дабы не было потом мучительно больно, как с des-3550 (речь про cpu overload)
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 04:16
Как мне кажется, можно будет иметь несколько вариантов:
1. прийти-уйти по оптике в одном коммутаторе, и еще 2 порта для подключений аплинков по меди, и по 2 комбо +1ge будут доступны в каждом подключенном по аплинку коммутаторе (неплохо :) ).
2. прийти по оптике и внутри объекта сделать физический стек (или просто аплинк).
Тогда можно будет из других коммутаторов также забирать оптику или медь по 2 порта с каждого устройства ( просто супер). Это можно в одном месте, при необходимости большого кол-ва портов поставить 2 железки, прийти-уйти по оптике, объединить в физ. стек для надежности, и еще сделать 2 оптических аплинка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:26
Главное отличие по ACL что при назначении одного правило на любое кол-во портов используется одно правило как на DGS-34XX, DGS-36XX. Кол-во профилей будет расширено в следующем релизе. Модели с 4-мя комбо-портами пока не планируется. Если хотите подробностей позвоните в понедельник во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390. Касаемо мощности связки процессор память в этой серии запас большой. И не путайте со старой архитектурой DES-3550. Касаемо средств поддержки Multicast это в первую очередь полная поддержка IGMP v3, MLD Snooping (IGMP Snooping для IPv6), до 3-х ISM VLAN и поддержка ISM VLAN для IPv6 в R2. Ещё забыл упомянуть о поддержке sFlow в R2.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:36
Расскажите пожалуйста, чем отличается selective Q-in-Q от Port-Based Q-in-Q. Есть ли возможность в NNI порт подавать как VLAN с двойным тэгом, так и с одинарным? Где можно подробнее почитать о функции VLAN Translation? В каких случаях ее можно использовать?
Также непонятно что такое R2. Это какая-то более новая аппаратная реализация или прошивка? Можно ли на DES-3528 в раных VLAN-ах выствлять разные IP адреса (для настройки свича через разные VLAN-ы, маршрутизация не нужна).
Где можно взять последнюю прошивку для DES-3528? На Вашем FTP не нашел. Текущая версия у меня:
Boot PROM Version Build 1.00.B006
Firmware Version Build 1.01.B030
Hardware Version A1
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:26
По порядку:
1) Функция Selective Q-in-Q главным образом отличается от Port-based Q-in-Q тем что выставлять второй тег устройство умеет не только на основании порта UNI а также и в основном на основании CVLAN. В этом случае и нужна VLAN Translation Table, где указывается какой CVLAN с какого порта транслировать в какой SPVLAN.
2) R2 это второй релиз прошивки к этой серии.
3) Нет пока несколько управляющих интерфейсов организовать невозможно. Это будет в R2 вместе со статической маршрутизацией.
4) В VLAN Translation Table есть опция Replace, которая позволяет менять первый тег в пакете. Поэтому возможно работа и с одним тегом на NNi порту, но каждую такую схему нужно тестировать.
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:47
2) А когда орентировочно можно будет попробовать R2?
4) Т.е. в таком случае настройки приблизительно такие?
config qinq ports 1 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translate ports 1 cvid 321 replace svid 321 priority-1
Означает ли это что этот коммутатор способен менять VID проходящих транзитом пакетов с одинарным тэгом? Что-то типа:
config qinq ports 3 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translate ports 3 cvid 345 add svid 531 priority-1
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:12
R2 появится ориентировочно в марте. По поводу replace правильно, только для него нужно чтобы направление было с UNI на NNI. Ну и естественно и обратный трафик будет идти.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:11
Будьте любезны, уточните срок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 01:45
Есть уже бета версия но с некоторыми багами. Как только будут новости сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
