Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Ошибка - часы не устанавливаются.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 15:23
DSL500T.
Изначально в нём была очень старая прошивка - от марта кажется.
Где кнопки настройки часов вообще не было.
Залил вот эту прошивку - DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Кнопка Time появилась. Но применить настройки времени не получается - модем (на любой вариант - ручной ввод, NTP, с компа) время не устанавливает и пишет в логе ошибку - "Sep 10 15:20:42> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :There is no module 'time':", причём по 4 раза подряд.
Чего делать ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:21
f2065 писал(а):
DSL500T.
Чего делать ?
Сброс в дефолт после обновления был?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 22:22
Был. Сделал ещё раз, и отследил действия. Вобщем, если сохранить конфиг, сбросить кнопкой, загрузить конфиг - то проблема есть...
А если сбросить и настроить всё с нуля - часы устанавливаются.
И сохранённый новый конфиг можно загружать - часы работают.
Вобщем, надо было не только сделать сброс, но и не использовать старый конфиг. Проблема решена.
