Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSl-500T помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:33
Здравствуйте уважаемые!
У меня такая беда:
мне нужно подключиться удаленно к компьютеру, который имеет выход в интернет с помощью ADSL DSL -500T.
Проблема стала в том, что DSL-500T дальше себя данные не пускал ( т.е. IP адрес который мне присвоили выводит на DSL 500T), почитав инфу, я понял что нужно у DSL-500T настроить Virtual Server, в принципе не сложно, но вот проблема:
локальная сетка у меня настроина была на IP адреса 222.222.222.100-103, а в DSL -500T такие адреса прописать не получается там можно только 192.168.1.1-192.168.1.254, я пытаюсь сетке IP в этом пределе сделать , сеть не видна!!! Отключаю DSL-500T сеть видна. Что делать?
Firewall отключал не помогает!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!! :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:17
Здравствуйте,
Измените адресацию в сети за модемом, после чего создайте необходимые правила Virtual Server.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:22
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Как настраивать Virtual Server я вроде бы понял, но что значит изменить адресацию сети за модемом? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:27
Назначьте хостам IP адреса из подсети 192.168.1.0
Например:
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:33
Например:
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4 и т.д.
Ну, так я и присвоил компьютерам, IP которые вы указали.
Когда DSL-500T выключен, сетка работает, когда я его включаю, компьютеры друг друга не видят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:36
IP адрес 192.168.1.1 используется каким то из хостов?
Если так - измените этот IP на другой потому что данный IP использует модем.
Также опишите топологию Вашей сети (что, к чему и как подключено).
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:44
В сети 5 компьютеров. Один компьютер подключен к инету, через DSL-500T (ADSL). DSL-500T сидит на IP: 192.168.1.1, в компьютере кот. подключен к инету две сетевухи, на одной DSL-500T, на другой локалка. Настройки платы, к которой подключен DSL-500T такие:
IP: 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS: 195.218.208.67
настройка сетевухи на которой локалка:
IP: 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
настройка сетевухи на других компах:
IP: 192.168.1.4-7
маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:50
IP: 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS: 195.218.208.67
IP: 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
IP: 192.168.1.4-7
маска 255.255.255.0
Я так понимаю, что компьютер 192.168.1.2 используется компьютерами в локальной сети в качестве шлюза в Интернет, верно?
Почему тогда на обоих интерфейсах этого компьютера используются IP адреса из подсети 192.168.1.0? Это неправильно.
Если этот компьютер используется в качестве маршрутизатора - IP адреса его интерфейсов должны быть из разных подсетей.
Например:
Интерфейс подключенный к модему - 192.168.1.2
Интерфейс подключенный к локальной сети - 192.168.0.1
В таком случае IP адресация в локальной сети (за компьютером-маршрутизатором) должна быть 192.168.0.0, в качестве шлюза нужно использовать 192.168.0.1
Как настроен модем? В режиме маршрутизатора или мостом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:03
IP: 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS: 195.218.208.67
IP: 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
IP: 192.168.1.4-7
маска 255.255.255.0
Например:
Модем, настраивал через Web интерфейс следующим образом:
Нажимаю кнопку Run Wizard
выбираю PPPoE/PPPoA
заполняю User name, password, vpi, vci
connection type: PPPoE LLC
рестарт модем.
По поводу IP: я делал как вы пишите, но
при настройке Virtual Server, мне нужно добавить IP в разделе Lan Clients
но там написано: Valid IP Range: 192.168.1.2-192.168.1.254
соответственно он мен не дает добавить IP сети 192.168.0.0
что делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:17
Да, модем может пробросить порты только в ту сеть, которая к нему напрямую подключена (direct connect сеть).
В вашем случае лучше всего построить сеть таким образом:
Модем (в режиме маршрутизатора)<-->коммутатор<-->Хосты в сети с IP адресами из подсети 192.168.1.0
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:19
У меня нет коммутатора, а без него ни как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:24
А каким образом тогда машины соеденены между собой сейчас?
Лучше приобретите дополнительный коммутатор и постройте нормальную домашнюю сеточку:
DES-1005D (5 портов): http://www.dlink.ru/ru/products/1/26.html
DES-1008D (8 портов): http://www.dlink.ru/ru/products/1/27.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:27
А! блин торможу у нас сеть как раз и построены на DES-1008D.
Так всетаки я непойму, как построить сеть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:32
1. ВСЕ компьютеры подключаете в DES-1008D.
2. Также к DES-1008D подключаете модем, настроенный в режиме маршрутизатора (IP адрес LAN интерфейса 192.168.1.1).
3. На каждом компьютере в локалке прописывете IP адреса из подсети 192.168.1.0:
192.168.1.2,
192.168.1.3 и тд. В качестве шлюза используйте IP 192.168.1.1
В качестве DNS - IP адрес DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:04
192.168.1.2,
Сделал, как вы написали, сетка работает, все видят друг друга и инет, но, удаленно через интернет подключиться все равно не могу.
В Lan client добавляю Ip, в данном случае это 192.168.1.3
в Virtual server для этого IP создаю правило :
protocol TPC, UDP
port start 5000 port end 5900
port map 5000 port map end 5900
на компе VNS server (программа) слушает порт 5900
через локалку все вижу.
Где я ошибся?
