Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:46
Phoen писал(а):
Периодичность абсолютно разная, как правило порядка часа-двух. Пробовал как с включенными p2p программами, так и без оных (но с включенными разрывы происходят такое впечатление что чаще(порты в модеме прокинуты))
Мы проверим это.
Что касается p2p - количество TCP соединений в настройках клиентов лимитировано или by default?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:06
Davydov Denis писал(а):
Мы проверим это.
Все по умолчанию (торрент клиент utorrent, DHT отключено). Единственное что - на windows стоит патч увеличивающий число полуоткрытых tcp соединений ( http://www.half-open.com/home_ru.htm).
Чуть позже могу попробовать проверить на другом компьютере - где этот патч не стоит, однако не думаю что проблема в этом т.к. древний d-lik 300T работает отлично на этой же линии, с этим же компьютером.
К теме про шлюзы:
У знакомого на 2500 bru/d такая же проблема, вот его конфиг:
<psitree>
<PPTPCfg>
<pptp isEnable="0" isDefaultRT="0" tunnelName="" serverIP="" peerIP="" peerNetmask="" userName="" password="" authMethod="0" compression="0" />
</PPTPCfg>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"/>
<sysLog state="disable" displayLevel="ERR" logLevel="DEBUG" option="local" isDefaultCfg="No" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<snmp state="enable" readCommunity="public" writeCommunity="private" sysName="DSL-2500U" sysLocation="D-Link" sysContact="ADSL" trapIP="0.0.0.0"/>
<sysUserName value="admin"/>
<dns dynamic="disable" primary="10.152.195.41" secondary="62.148.128.1" domain="Home" host="Alpha"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="disable" ifName="ppp_0_0_67_1" ipAddr="0.0.0.0"/>
</SystemInfo>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="0"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 portId="0" vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949444"/>
<vccId1 portId="0" vpi="0" vci="67" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949444"/>
</AtmCfgVcc>
<SecCfg>
<qosMgmtCfg enableQos="disable" defaultDSCPMark="-1" defaultQueue="-1"/>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="lan" snmp="lan" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" confDhcpSrv="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" subnetMask="0.0.0.0" instanceId="1509949446"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="enable" confDhcpSrv="enable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" subnetMask="255.255.255.0" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
<route tableSize="1">
<routeEntry id="1" instanceId="1" addr="10.152.0.0" mask="255.255.0.0" metric="1" type="1" gateway="0.0.0.0" ifName="ppp_0_0_67_2"/>
</route>
</RouteCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="disable" server1="clock.fmt.he.net" server2="none" timezone="International Date Line West"/>
</SNTPCfg>
<pppsrv_0_0_67>
<ppp_conId1 userName="user-dml" password="" serviceName="BRAS" idleTimeout="0" ipExt="disable" superDMZ="0" nonDmzIpAddr="192.168.2.1" nonDmzIpMsk="255.255.255.0" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="255.255.255.255" Debug="disable" pppAuthErrorRetry="disable" pppToBridge="disable" pppMtu="1492" pppKeepAlive="1" />
<ppp_conId2 userName="user-dml/local" password="" serviceName="BRAS" idleTimeout="0" ipExt="disable" superDMZ="0" nonDmzIpAddr="192.168.2.1" nonDmzIpMsk="255.255.255.0" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="255.255.255.255" Debug="disable" pppAuthErrorRetry="disable" pppToBridge="disable" pppMtu="1492" pppKeepAlive="1" />
</pppsrv_0_0_67>
<wan_0_0_67>
<entry1 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="1" name="dml-internet" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" fullcone="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949445"/>
<entry2 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="2" name="dml-local" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" fullcone="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949446"/>
</wan_0_0_67>
<ADSL/>
<StaticIpCfg/>
<PMapCfg/>
<DDNSCfg/>
<EngDbgCfg/>
</psitree>
Ну и комментарий:
при определении адреса основного шлюза. Модем поддерживает несколько вариантов настройки, а-ля Automatically Assigned (получает адрес основного шлюза от первого поднявшегося PPPoE соединения), вбитый вручную, а так же с конкретным указанием интерфейса с которого брать основной шлюз. Так вот, как видно из строчки конфига:
Автоматическое назначение шлюза выключено, IP адрес шлюза также не указан, модему четко сказано брать основной шлюз с интерфейса ppp_0_0_67_1, т.е. с интернетовского соединения. Однако после включения модема я наблюдал следующую картину. Поднимается соединение с /local, соединение с интернет поднимается с большим опозданием (задержка была такая, что я успел покурить сходить и сделать себе кофе), потом оно все-таки поднялось. Пробую зайти на http://yandex.ru - не заходит, DNS не резольвится, пытаюсь определить причину - смотрю в web-морду модема, оказывается основным шлюзом почему-то встал шлюз соединения с /local, хотя настройки сделаны как описано выше. Через 30 секунд модем "одупляется" и применяет настройки, я при этом ничего не трогаю, адрес шлюза меняется на правильный сам по себе.
И конфиг моего модема (вобщемто аналогичен):
<psitree>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward"
sysName="DSL-2540U" sysLocation="D-Link" sysContact="ADSL" trapIP="0.0.0.0"/>
<dns
dynamic="disable" primary="10.152.203.3" secondary="10.152.195.41" domain="Home" host="Alpha"/>
<defaultGateway
</SystemInfo>
<AtmCfg>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949445"/>
<vccId1 portId="0" vpi="0" vci="35" tdId="1"
<vccId2 portId="0" vpi="0" vci="67"
tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949445"/>
</AtmCfgVcc>
<SecCfg>
<vrtSrv tableSize="4">
<vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" state="enable"
name="torrent" addr="192.168.1.3" protocol="TCP/UDP" eStart="25000" eEnd="25000" iStart="25000" iEnd="25000"
leaseDuration="0" remoteHost="0.0.0.0"/>
<vrtSrvEntry id="2" instanceId="2" state="enable" name="Web Server (HTTP)"
addr="192.168.1.3" protocol="TCP" eStart="80" eEnd="80" iStart="80" iEnd="80" leaseDuration="0" remoteHost="0.0.0.0"/>
<vrtSrvEntry id="3" instanceId="3" state="enable" name="torrenth" addr="192.168.1.2" protocol="TCP" eStart="25000"
eEnd="25000" iStart="25000" iEnd="25000" leaseDuration="0" remoteHost="0.0.0.0"/>
<vrtSrvEntry id="4" instanceId="4"
state="enable" name="torrenth" addr="192.168.1.2" protocol="UDP" eStart="25000" eEnd="25000" iStart="25000" iEnd="25000"
</vrtSrv>
</SecCfg>
<Lan>
instanceId="1509949447"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" confDhcpSrv="enable"
</Lan>
<RouteCfg>
</ripIfc>
addr="10.152.0.0" mask="255.255.0.0" metric="1" type="1" gateway="0.0.0.0" ifName="ppp_0_0_35_1"/>
</route>
</RouteCfg>
<SNTPCfg>
</SNTPCfg>
<PMapCfg>
<pmap tableSize="1">
<pmapEntry id="1" groupName="Default" groupKey="1" groupStatus="1" ifList="eth0:1"
vendorid0="" vendorid1="" vendorid2="" vendorid3="" vendorid4=""/>
</pmap>
<pmapFlt tableSize="1">
<pmapFltEntry id="1"
instance="1" status="enable" bridgeRef="1" interfaceRef="eth0"/>
</pmapFlt>
</PMapCfg>
<pppsrv_0_0_35>
<ppp_conId1
userName="my_login_local" password="my_pass" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" superDMZ="0"
Debug="disable" pppAuthErrorRetry="disable" pppToBridge="enable" pppMtu="1450" pppKeepAlive="1" />
</pppsrv_0_0_35>
<wan_0_0_35>
<entry1 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="1" name="pppoe_0_0_35_1" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable"
</wan_0_0_35>
<ADSL>
<settings G.Dmt="enable" G.lite="enable" T1.413="enable" ADSL2="enable" AnnexL="enable" ADSL2plus="enable" AnnexM="enable"
pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<pppsrv_0_0_67>
<ppp_conId1 userName="my_login_inet" password="my_pass"
serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" superDMZ="0" nonDmzIpAddr="192.168.2.1" nonDmzIpMsk="255.255.255.0"
pppToBridge="enable" pppMtu="1492" pppKeepAlive="1" />
</pppsrv_0_0_67>
<wan_0_0_67>
<entry1 vccId="2" vlanMuxId="-1"
conId="1" name="pppoe_0_0_67_1" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" fullcone="disable" igmp="disable"
</wan_0_0_67>
<StaticIpCfg/>
<PPTPCfg/>
<DDNSCfg/>
<EngDbgCfg/>
</psitree>
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 23:14
Хм. А, может, кто-нибудь подскажет, может ли тот же перегрев у точно такого же модема влиять на обрыв индикатора dsl? Причём, ни выдергивание шнура, не выключение-включение модема теперь не помогает. Нужно выключить комп и только тогда дёргать-вставлять шнур, чтобы dsl вновь появился.
Эта проблема сохраняется на разных виндах. Поменял прошивку на последнюю - но что-т это вообще никак не отразилось...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 01:24
Да, я периодически посматриваю на проект OpenWRT, но мне кажется что особо расширить функционал сабжа не получится. Разве что оно наконец-то будет работать стабильно аля бридж+свич без лишних танцев с бубнами.
Из оффтопов пока ещё не работал с Asus, зато под него море прошивок, опенсорсные и вентиляция на случай "нормального перегрева" у него сделана руками. А на зухелях буквально вырос: аналоговые ZyXEL OMNI PCI, OMNI 56+, Omni smart, omni smart II, U336E+, U90E; дслки из серии 660 Prestige (под Annex A и Annex B)... да и DSLAM у нас на ихнем же оборудовании в общем-то.
Кстати о p2p - большое количество открытых сессий способно завешивать модем и создавать офигенную левую нагрузку. Так что лучше ограничить.
icely. Может у тебя с сетевухой проблемы, а не с модемом?
Про альтернативное питание и выбор бесперебойника под модемы так ответа и не получил. Видать дело совсем плохо =)
