Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:03
если в л3 закидывать мультикаст то как понятно надо ттл =1
подскажите ссылочку каким снифером можно полгядеть
телефон отправлю
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:13
Лучше больше 1. Сниффер например Whireshark (бывший Ethereal).
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:31
поглядел снифером ттл = 1
значит можно в 3612 его подавать для маршрутизирования мультикаст ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:17
вроде начинаю вкуривать что куда
для уровня 2 по ограничению вешания мультикаст
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html
для 3526 и 3028 одинаково ?
пример! допустим на 1-10 порт подать надо а на остальные нет
учитывая что приходяший 26 ( 28 ) уходяший 20-24
на 10-20 подавть не надо
у меня мультикаст влан имеет номер/имя 4094
тогда имеем код
config igmp_snooping querier 4094 state enable
config igmp_snooping 4094 state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode 1-10 20-24 26 filter_unregistered_groups
так или как то по другому ??
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 00:27
мультикаст ттл =1 влан 4094 (юнтагет порт 7, тагет порт 8 )
2108 - сервера ( порт 8 на 3612 )
3612 (л3 порт 1 на 3526 , порт 2 на 2108
3526- клиенты
3028 - клиенты
2108 - клиенты
под 3612 код такой ?
create vlan v4094 tag 4094
config vlan v4094 add tagged 1-2
create ipif v4094 10.200.0.1/16 v4094 state enableenable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
так ?
под л2 3526 и 3028 код такой ?
create igmp_snooping multicast_vlan v4094 4094
config igmp_snooping multicast_vlan v4094 member_port 1-10 (это на клиентов этого каммутатора так ?)
source_port 20-26 replace_source_ip 10.200.0.2 state enable (союрс порты также и на уходяшие коммутаторы так ?
у следуюшего коммутатора ип надо 10.200.0.3 так ?)(или у всех надо 10.200.0.1 )
config multicast port_filtering_mode 1-10 20-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping (это так или по другому ?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:41
Я Вам позвоню.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:49
есть еше несколько вопросов что то притормаживает на 1 сек тв и радио возможно надо настроить qos где можно об этом почитать ??
по самой настройки все получилось
с 3526 и 2108 все работает как надо
при чем как 3526 так и 2108 прекрасно работают с мультикаст
включая его при запросе и отключая его при простое )) :D
при чем разобрался как 3526 так и с 2108 чтобы куда не надо мультикаст не шол все работает
по 3028 еше не смотрел но думаю по аналогии
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:30
Рад слышать! Посмотрите пожалуйста вот этот FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:09
с 3028 тоже разобрались все в норме куда надо ходит, куда не надо не ходит
а по 2108 нормально когда при прохождении мультикаст есть не большие патери пинг когда пингается сам свич ? (у калиентов все норм)
еше вопрос по 2108 а на нем как настроить qos ?
по 3526 и 3028 надо это
create access_profile ip destination_ip_mask 224.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
224.0.0.0 это что ?
у нас запрос типа upd://230.0.0.3:9888
тогда у нас надо заменить на 230.0.0.0 так ??
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:20
По поводу адресов всё нормально в указанный диапазон входит весь диапазон адресов Multicast. В DES-21XX к сожалению нельзя приоритезировать трафик по типу только по порту. Если Вы будете через него пропускать тегированный трафик, а он у Вас уже будет приоритезирован на предыдущем свитче, то всё в этом плане будет нормально. Если же у Вас к нему подключён сервер вещания, то просто приоритезируйте весь трафик с этого порта.
