Текущее время: Сб июн 27, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Проблемка! Нужен ликбез!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:08
Схема здесь: http://narod.ru/disk/5080419000/1%20(copy%202).pdf.html
Есть два коммутатора DGS-3100. Порты 21,22,23 верхнего коммутатора назначены для серверов, на которых крутятся различные службы.
Решено временно на один сервер установить обе службы и подключить, как показано на схеме. Если подключен один из патчкордов 1 ИЛИ 2 все работает. Но стоит только подключить второй патчкорд, как одна из подсетей (VLAN) отваливается.
Могу предположить что это вызванно "закольцовкой", но на втором уровне настроенны VLAN'ы, поэтому кольца не должно быть.
Быть может коммутатор так "защищается" на физическом уровне от кольца???
Всем кто может пролить свет на это явление, буду признателен!!!
с ув. Щербаков Александр.
P.S. Руслан Бигаров просил выложить конфиги. К вечеру, думаю сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:21
А если не секрет зачем так подключать? Просто настройте нужные VLAN-ы на магистральном порту и на порту сервера. И какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:27
В последствии все будет подключенно, как надо! Каждый сервер на своем порту.
Просто хочу понять почему это происходит, что бы потом не наступить на эти грабли.
Прошивка родная (не менял) какая точно, сейчас не скажу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:03
Скорее всего петля. Только нужно указать версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:58
Ок прошивку напишу, как только доберусь до свичей.
Вопрос по петле. Физически, согласен так и есть - петля.
Но логически сигменты разведены по виланам. Или это не имеет значения???
Если возможно, распишите подробнее. Очень хочу понять логику!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:44
Как я Вам и говорил зависит от прошивки. Формально Вы правы, но петли между VLAN-ами разными сериями воспринимаются по разному, тем более может быть проблема первых версий прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:49
Прошивка 20047
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:13
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
