Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:51
Здравствуйте,
To no-mad
Решение проблемы есть пока только для DSL-2600U/BRU/C
Прошивки для всех остальных устройств U/BRU/C серии появятся в начале следующей недели.
To All
Мы протестировали DSL-2600U/BRU/C на нескольких линиях Укртелеком, а также ЦентрТелеком и ЮТК - результаты положительные.
Также в релизах, которые появятся на следующей неделе будет решена проблема с нерабочим DHCP соединением для ЮТК Медиазона.
Следите за объявлениями на форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:11
Что-то я совсем устал и перестал понимать что этой железяке от меня нужно.
В ожидании новой прошивки на своё "чудо" решил соединить с интом хотя бы один комп. В роутере настроил соединение Bridge. На компе "Минипорт WAN (PPPoE)". Но при подключении, компьютер пишет сообщение: "Ошибка 678: Удалённый компьютер не отвечает. Обратитесь..."
Посоветуйте, кто с таким сталкивался, где эта ошибка ?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:17
Решение нашёл.
Видимо столько раз менял настройки, что помог только ресет к заводским. После этого Бридж пошёл нормально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:55
почему у меня сетевая карта получает иногда такой адрес? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 09:43
поддержка длинк всё таки ответте почему у меня происходит то что на картинке
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:57
В каком режиме настроен модем?
1. Если в режиме маршрутизатора, проверьте - включен ли в настройках LAN (на модеме) DHCP сервер. Если выключен - включите и обновите конфигурацию сетевого интерфейса компьютера.
2. Если модем работает в режиме моста (bridge) - возможно в сети провайдера вообще нет DHCP сервера. В таком случае нужно использовать статическую конфигурацию IP параметров сетевого интерфейса компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:03
режим роутер включён.в модеме работает серверDHCP.не правильный адрес выдаёт примерно 1 раз из трёх включений модема
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:57
это не неправильный адрес. адреса начинающиеся со 169 выделены для самоконфигурирующихся устройств. то есть в данном случае винда сама себе его присваивает не дождавшись ответа от DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:59
Это стандартная ситуация для DHCP клиента Windows.
По прошествии тайм-аута запроса аренды IP (DHCP сервер модема еще не успел стартовать) - сетевой интерфейс компьютера использует подобный IP.
Кажется это даже прописано в каком то RFC (номер не помню).
Просто обновите конфигурацию сетевого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:04
всем доброго времени суток.
вобщем явяюсь "счастливым" обладателем сабжевого модема. пока сидел на родной прошивке все было более мене окей. но чер дернул прошить ноябрьскую прошивку. и началось. обрывы и тп. вещи.
вобщем случайно попал сюда.
по реком. тех поддержки прошил посл. прошувку от 29122008. но не уверен стала ли она или просто старая пашет (цвет окна не поменялся) а девайс инфо пишет
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.10
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe1.0a.s
это новая прошивка или ноябрьская ? (забыл посмотреть версию старой когда шил).
и еще такой вопрос. я клиент укртелекома.
и сейчас по моему региону есть проблемы с подключением к шлюзу.
можно ли как то заставить модем конектиться к конкретному шлюзу ???
заранее благодарен за любой совет!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:08
а как обновлять конфигурацию?а то приходится или перегружать комп или выключать и включать сетевую в диспетчере устройств для получения правильного адреса http://s44.radikal.ru/i103/0901/1d/e0d2eef52777.bmp по ссылке картинка с версией прошивки,тоже не знаю прошился или нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:44
Да неодинок в проблеме обладатель данного модема уже пол года когда была синяя прошивка выпадал с нета раз 24 часа но смотрю ребята новую прошивку сделали где якобы эта проблема решена , так я обновился декабрьской и вот началось в лудшем случае инет держится 6 часов и пропадает.
Модем настроен роутером ( бридш не использовал не разу )провайдер ЮТК краснодар самое интересно он теряет DNS сервер вродь все лампочки показывают на нормальное соеденение а сервер потерян ( вместо шлюзов провайдера ставит айпи модема :( ) хоть и DNS в ручную и автоматом настраеваю безполезно. Чтоб найти и получить айпи с сервера провайдера только перегрузка помогает
И ещё вопрос по поводу цветов окна браузера вот у меня сейчас оранжевая сбрасывал настройки до зоводского и устанавливал первую прошивку тобиж заводскую окно так и осталось оранжевым так и должно или должно стать синим хочу вернуть заводскую прошивку и мою потерю нета 24 часа это лудше чем до 6 часов работы в нем :(
Последний раз редактировалось PAS81 Вт янв 20, 2009 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:54
Модем настроен роутером ( бридш не использовал не разу )провайдер ЮТК краснодар самое интересно он теряет DNS сервер вродь все лампочки показывают на нормальное соеденение а сервер потерян хоть и DNS в ручную и автоматом настраеваю безполезно. Чтоб найти и получить айпи с сервера провайдера только перегрузка помогает
1. После перепрошивки устройства Вы сбрасывали его к заводским установкам и перенастраивали? Если нет - сделайте это.
2. Мы проверили прошивку от 29-го декабря в сети ЮТК - соединение работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:57
To All
Дождитесь четверга. В четверг будут опубликованы официальные релизы для всех устройств U/BRU/C серии.
Перед публикацией мы проверим их в сетях некоторых провайдеров: Укртелеком, ЮТК и др.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:03
Да все делал как было рекомендованно :(
Так проблема походу решилась поставил в Keep a... 3 мин и вроде инет пашит уже 26 часов :)
Последний раз редактировалось PAS81 Ср янв 21, 2009 10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
