Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:26
Здравствуите.
Нужна помощь. В беспроводных сетях почти чайник, а срочно надо сделать.
Есть помещение, в кабинетах ПК. На ПК установлены DWA-110. В коридоре есть 2 точки доступа DWL-3200AP, IP-адреса получают от точек. Половина ПК работает через одну точку (192.168.0.50), другая половина через другую-192.168.0.51 (все через одну не хватило зоны покрытия).
Необходимо соединить точки так, чтобы все ПК между собой были связаны. Отсюда 2 вопроса:
1. Можно ли соединить 2 точки доступа витой парой между собой и какой режим при этом настроить на точках (АР или WDS (with AP)).
2. Витая пара должна крестится? (по моему да).
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:36
точки соединить витухой напрямую.
можно и не перекрещивать - хотя это все равно.
DHCP оставить только один. (лучше все же убрать его с точек - неправильно это.
Режимы на точках оставить АП
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:44
DHCP убрал, простой витой парой соединил, не работает, не пингуется ПК подключенный к другой АР. Настройки все заводские, на двух АР SSID одинаковый dlink. Почем не работает, уже и не знаю ((
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:17
Смените SSID и канал на одной из точек.
Не пингуются ПК... А точки пингуются обе? DHCP оставили на одной точке (или сделайте 2 дианазона выдачи без перекрытия)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:40
Точки пингуются с тех Пк которые через их работают.Пингуя одну точку вторую нет.
DHCP убрал на обоих точках, IP-ки везде прописал руками, Выдовали 2 диапазона на первой точки от 192.168.0.1 до 192.168.0.30, на второй от 192.168.0.60 до 192.168.0.90
SSID на первой точки оставлю Dlink на второй Noname, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:46
Только с каналом не понял. Включен автопоиск канала (в неактивном окне 1) на двух точках, мне следует отключить автопоиск канала и прописать жестко? Через витую пару это играет роль? Или я не про то думаю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 04:59
Если пингуется только "собственная" точка - у вас не подходит кабель витой пары. Вклчайте точки через свич или "кроссоверным" кабелем соединяйте напрямую.
Каналы прописать жестко нужно, и лучше через +5 (то есть пользовать 1 и 6, или 2 и 7,...)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:36
Соединил "кроссоверным"кабелем, каналы поставил жестко 2-7, не заработало, все по прежнему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:52
Нет, по моему одно изменение есть, в сетевом окружении прописался ПК
с другой точки, только пропинговать и зайти на него не могу, пишет нет прав сетевой путь не найден.
Легче не стало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:59
Попробовал для теста соединить точки через хаб простой витой парой.
Результат тот же. Чего то не хватает, вопрос чего?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:50
Соедините Точки через свич или роутер (например dir-120).Если роутер - то ДХЦП настраивайте на нём.Имя сети и шифрацию одинаковую на Точках,а каналы разные,скажем 1 и 6.
Можно просто обе ТД соединить без проводов в WDS with AP и настроить DHCP.3200 по дхцп адрес на лан порт не отдаёт
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:08
У меня сейчас две точки подключены в хаб, DHCP отключены на обеих точках. Канал на первой точке 2 на второй 7, SSID одинаковый Dlink, остальные настройки на обеих точках стандартные. Связи через две точки нет, не могу пропинговаться. Отсюда вопрос:
1) Какие из заводских настроек необходимо еще поменять.
2)Параметр Link Integrate необходимо делать Enable или нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:40
WDS with AP подразумевает не только одинаковые SSID, но и одинаковые КАНАЛЫ!! Читайте FAQ. Там все есть.
DFL-210; 2xDWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:48
Уважаемый Ахелес. Если вы внимательно читали мой пост выше там написано какие настройки я поменял, а остальные - по умолчанию, не знаю как у Вас, а у меня заводская настройка режима АР.
Мне необходимо, как я писал в начале темы, соединить 2 точки доступа между собой витой парой, разве для этого необходим режим WDS with AP???
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:59
ммм..
