Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:10
Не нашел в acl возможность фильтровать по protocol_id_mask как в 3526. Дело в том, что нужно выделить GRE трафик и дать ему приоритет именно на 3100-24. Возможно ли это сделать на данном коммутаторе?
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.50.34
Hardware Version : 00.01.04
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:40
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:15
Я в основном конфигурирую свичи через CLI
Есть вопросы/пожелания:
- бывают ситуации когда конфигурируешь сразу несколько свичей и пока на одном все сделаешь на DGS3100-24 сесия закрылась по timeout. Где можно установить этот timeout? (нашел только для serial line но он не действует на подключение по telnet)
- Возможно ли сделать так, чтоб к VLAN можно было б обращаться не только по имени но и по тегу :) (conf vlan <tag> ....) а после этого, еще чтоб была возможность сменить имя для vlan (например conf vlan <tag> name ....) :)
- возможно ли просмотреть какие VLAN отконфигурированы на этом порту? (не нашел такого в доке, но просится команад sh ports <ports_list> vlans :) )
PS: Все это же хотелось бы и на DES-3550 :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:58
1) По этому поводу уточним.
2) Нет к сожалению это невозможно.
3) Команды просмотра VLAN-ов по VID и по портам есть в DES-35XX в последних прошивках. В DGS-31XX это к сожалению невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:10
Где взять эти прошивки и как выглядит команда?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:16
Прошивки можно взять на ftp версии 5.01-B52. Команды выглядят show vlan ports ... и show vlan vid ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:00
По поводу timeout на telnet сессию действительно в текущей прошивке нет регулировки этого таймера. По умолчанию он равен 10 минутам.
 Заголовок сообщения: :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:38
Иван, прочитал всю тему. Впечатления удручающие.
Есть задача построить объект, топология звезда, на доступе DES-3526. Посоветуйте что-нибудь в центр минимум 2-го уровня с кол-вом SFP не менее 16. 3100-24TG судя по топику у меня поставить рука не поднимется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:07
Прочитал всю ветку, но так и не понял возможно ли сделать на DGS-3100-24 так чтоб порт не входил ни в один vlan как untagged
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:24
To gswa:
А в чём удрачающе? За свои деньги отличная железка. И софт уже дотянули в основном. А так ставьте DGS-3627G.
To ivan_kh:
А что мешает сделать его tagged в первом VLAN-е и в остальных?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:21
To ivan_kh:
теоретически ничего не мешает, но хотелось поступить так, как обычно делал на 3550 (убрать порт из 1 VLAN, а все остальные VLAN tagged, по 1 VLAN у меня ходит коекакой трафик в некоторых направлениях). Лучшего решения как сделать VLAN 4094 который больше ни где не использовать и добавить этот порт туда как untagged я пока не придумал. Думал вы посоветуете более красивое решение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:32
Помню когда то давно обещали в будущем сделать чтобы можно было делать дефолтный влан на порту как Not Member.... видать этим обещанием не суждено сбытся =(
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:06
Это будет сделано но несколько позже. Сейчас пока есть вот этот Workaround.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:58
Можно мне прошивочку..
еще вопрос, есть ли у него IPMB?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 21:32
IPMB должно быть на доступе или у вас юзера включаются напрямую в этот свич ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
