Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:34
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 03:46
Здрасти. Помогите, если сможете, пожалуйста.
Ситуация:
2 этажа офиса (4-й и 6-й). 2 сети. Сплошной Windows 98SE. 2 карточки DWL-G520+ вставлены в машины на разных этажах и пытаются работать в режиме Ad-Hoc. Сигнал доходит. Скорость передачи удовлетворяет.
В обеих сетях фиксированные IP адреса (на 4-м: 192.155.2.X, на 6-м: 192.168.0.Х) в силу своих причин и менять их можно только на 6-м.
Проблема такая:
При соединении получается, что в разных сетях видят друг друга только машины, в которые установлены карточки. Также с этих машин видно и их родные сети, но от сети другого этажа - только машина с карточкой. Получается, что для передачи файла с этажа на этаж требуется пользоваться двумя машинами (передача между этажами, а затем передача внутри сети этажа-получателя).
Подскажите, пожалуйста, что и как настроить, чтобы сеть стала единой и полноценной: чтобы все машины (на обоих этажах) видели друг друга и передавали информацию.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 08:52
Это вопрос конечно же про маршрутизацию, которая в 98й делается кое-как :)
Может всё-таки имеет смысл построить сеть, например, на DWL-900+ в режиме моста, вместо компьютеров с WL картами?
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 09:45
Разве в 98 виндовс есть возможность прописывать статические маршруты? Честно говоря не встречал если не прав по правте ...
2 sofam
читай http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7027 ситуации схожи
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:02
"кое-как" в любом случае следует читать в кавычках :)
