Текущее время: Чт июн 25, 2026 19:38
 Заголовок сообщения: DES-3526 проблема с RADIUS
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:23
Хотелось бы решить одну проблему
стояла железка DES-3526 с прошивкой 4.01-B19 и настроенным RADIUS
прекрасно все работало радиус авторизовал без проблем.
недавно перепрошил и теперь у меня прошивка 5.01.B52
и вот что выдает мой коммутатор когда вводишь логин и пароль:
Timeout or some unexpected error happened on server host(10.1.0.10/RADIUS)! The
next server host or next method will be used to do authentication, if any.
притом конфига RADIUS оставалась неизменной :
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_pap
config radius add 1 10.1.0.10 key SecretKey0fSWITCHES auth_port 1812 acct_port 1813
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
create authen server_host 10.1.0.10 protocol radius port 1812 key "SecretKey0fSWITCHES" timeout 2 retransmit 3
config authen server_group radius delete server_host 10.1.0.10 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 10.1.0.10 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name RADIUS_auth
config authen_login method_list_name RADIUS_auth method radius local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name radius_auth
config authen_enable method_list_name radius_auth method radius local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name RADIUS_auth
config authen application telnet enable method_list_name radius_auth
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name RADIUS_auth
config authen application http enable method_list_name radius_auth
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Пожайлуста подскажите что делать и что иправить в конфиге
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 проблема с RADIUS
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:48
Обычно, достаточно этих настроек:
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 192.168.1.15 protocol radius port 1812 key "123456" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.1.15 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.1.15 protocol radius
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen enable_admin all state enable
Остальное излишне.
И какой софт RADIUS Server Вы используете?
Бигаров Руслан.
