Текущее время: Вт сен 08, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: DIR-100 длина сегмента
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:33
Уважаемые технические специалисты компании D-Link!
Помогите разобраться в следующей проблемной ситуации.
Есть такое подключение хостов к Инет: ADSL-modem --- DI-604 --- 2 хоста.Возникла необходимость подключить к данному роутеру еще одну локальную сеть , но так , чтобы обе одновременно имели выход в Инет , но между собой не "видели " друг друга.Решили ко входу LAN подсоединить второй роутер и через второй роутер выпустить вторую сеть в Инет.Размещаем второй роутер около первого и тянем кабель FTP 5e длиной 51м до ближайшего свича второй сети .Примерно так.
ADSL---DI-604---2 хоста(первая сеть)
:arrow: :arrow: :arrow: |
:arrow: :arrow: :arrow: DIR-100 ----------(51м)-- Свич (вторая сеть)
В качестве второго роутера был приобретен DLINK DIR-100 , был протянут кабель. Внимание!Начинается веселое.Между DIR-100 и Свич нет линка.Т.е. не горят индикаторы .Подключаем на этот же кабель компьютер - тоже самое. Вставляем кабель в DI-604 , делаем соответствующие настройки на хостах второй сети и Все ОК !Есть Инет , но вторая сеть попадает в первую !
Если кто чего понял , подскажите,какая максимальная длина кабеля для подключения компьютеров в качестве клиентов у роутера DIR-100? Второй роутер меняю , та же самая неприятность.К сожалению DI-604 уже не продают.
P.S.Смайлики набросаны в схему для красоты и симметрии
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:43
недостаточна описана топология. приведите все в графическом виде чс указанием IP
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:39
А причем адреса если линка нет ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:10
Аууу!Сергей Васильев!Где Вы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:32
Ваша ссылка на схему нерабочая. Надо так:
http://smages.com/96/ea/96ea20def5950c19c9f238765382ccdc.jpg.htm
Максимальная длина витой пары по стандарту 100 м. И все устройства должны работать.
У вас могут быть заморочки:
1. C автоопределением скорости/дуплекса портов.
2. С неправильным обжатием кабеля на 51 метр. Приведите цвета жил для каждого из 8-ми контаков на коннекторах для обоих концов кабеля.
3. Коннектор может быть обжат некачественно (слишком утоплены контакты или наоборот) и работать нормально в одном порту а в другом не контачить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:35
Насчет ссылки на схему - спасибо.
Насчет 1.2.3. - установил вместо DIR-100 старенький Planet XRT-410D без дополниельных телодвижений - все заработало с полпинка.
Ау! Сергей Васильев ! Рисунок топологии помог ? IP адреса помогли ?Прошивку менять ? Отзовитесь !
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:56
Да ,забыл сказать . Planet установлен Временно . Заказчику. Что с DIR-100 делать ? Держит он длину сегмента 100 м или можно этот роутер Себе под елочку положить ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:08
На WAN порт без автоматического определения полярности. попробуйте крос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:30
Попробовал кросс на WAN.То же самое.Нет линка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:02
Эй! Специалисты!
Похоже сообщения не только в РМ игнорируются .Проблема не решена .Что делать дальше ?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:56
Мы пробуем вопроизвести ситуацию, на это надо время.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
