Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: DFL-210 vpn-клиенты ISA 2006
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:05
Значится так.
Сервер: Win2k3 RUS SP2, R2. SPN фичи убраны. ISA 2006 RU
ISA стоит за DFL-210 (он SATит всё на ифейс ИСЫ), на DFL- внешний ип.
Сервер RRAS отдельно не настраивался. Его настраивала иса когда я настроил впн подключение клиентов из вне.
Адреса выдаются из внутреннего дхцп, т.е. ифейс Внутренний (ифес для впн подключений), получает такие же адреса что и localnet.
Вот ipconfig /all с машины
C:\>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : srv04
Основной DNS-суффикс . . . . . . : PP.local
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Порядок просмотра суффиксов DNS . : PP.local
Интерфейс RAS-сервера - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.49
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
localnet - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-FA-40-B9
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.74
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.18
192.168.0.80
comd01 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-FA-40-B8
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.3
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.10.4
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 215.101.18.102
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
ws01 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com 3C996B Gigabit Server NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-76-EB-83-FC
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.11.5
Ну дык вот проблема.
Подключается 1-ый впн пользователь. Все замечательно, получает адрес, проходит авторизацию, работает.
Подключается 2-ый впн пользователь. Все замечательно, получает адрес, проходит авторизацию, работает, но у первого пользователяч впн сессия не прерывается, но зато перестает существовать всякая активность в туннель.
т.е. виснет, передача данных встает колом. Пока не переподключишься, переподключаешься вышибает первого, и т.д. и т.п.
Ограничений нет по подключениям ИСА, ну вернее стоит 100.
Пробовал:
Использовать выдавать адреса из пула ИСА, прописывал правила для DHCP (запроса и ответа), использвал DHCP-ретранслятора в RRAS - не помогло.
На 1-м подключившемся клиенте:
111111 - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.47
192.168.0.80
На 2-м подключившемся клиенте:
Адаптер PPP 2222:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.86(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.18
192.168.0.80
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Настройки DFL-210 для SATинга:
1 VPN-pptp SAT any all-nets any all-nets pptp-suite
2 VPN-DFL-pptp NAT wan all-nets any all-nets pptp-suite
Логиорвание на этих правилах стоит Info, при коннектах клиентов:
Подключени первого клиента:
2009-01-19
18:57:37 Info CONN
600004 VPN-DFL-pptp GRE wan
lan 88.29.10.71
215.149.20.134
conn_open_natsat
satdestrule=VPN-pptp conn=open connsrcid=0 conndestid=0 connnewsrcip=10.10.10.4 connnewsrcid=0 connnewdestip=10.10.10.3 connnewdestid=0
2009-01-19
18:57:37 Info CONN
600004 VPN-DFL-pptp TCP wan
lan 88.29.10.71
215.149.20.134 50259
1723 conn_open_natsat
satdestrule=VPN-pptp conn=open connnewsrcip=10.10.10.4 connnewsrcport=11329 connnewdestip=10.10.10.3 connnewdestport=1723
При подключении второго:
2009-01-19
19:00:51 Info CONN
lan 213.76.167.137
215.149.20.134
conn_open_natsat
2009-01-19
19:00:51 Info CONN
lan 213.76.167.137
215.149.20.134 9435
satdestrule=VPN-pptp conn=open connnewsrcip=10.10.10.4 connnewsrcport=42380 connnewdestip=10.10.10.3 connnewdestport=1723
Почему так может происходить ? Куда копать ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:47
Пользователи пооднимают тонель случайно не с одного IP?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 06:35
Нет не содного, мало того, еще и разные провайдеры.
Если интересно вот мой первый пост:
http://forums.microsoft.com/TechNet-RU/ ... &SiteID=40
Забыл добавить, что прошивка на нем 2.20.03.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:11
Топологию в графическом виде. С указанием всех IP, приведите настройку DFL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:06
А почему нельзя включить в lan порты dfl два компьютера и проверить одновременную работу по pptp? Это сразу снимет все вопросы, тем более, что по описанию действительно похоже на ограничения nat в dfl.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
