Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DSL-2540U_BRU_D жарим амлет
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 23:22
Взял недавно DSL-2540U, как в последствии оказалось DSL-2540U_BRU_D, По крайней мере прошивка 2540U не стала, а стала прошивка от 2540U_BRU_D, причём на прошивку 0.00 поставилась 1.20.
Прошивал в надежде что модем станет меньше греться. Модем из очень горячего стал просто горячим. Но сбрасывать подключения начинает всё равнобуквально через пару часов. На ощупь радиаторы на контроллерах горячие. Более того, даже кварц и конденсаторы отвечающие за питание (которые вообще на самом краю платы) и те горячие. Вытащил плату из корпуса, повесил в самом холодном месте - на подоконнике. Именно повесил, чтобы снизу плата тоже остывала. Помогло, но не сильно.
Модем работает аля бридж на всех 4 портах, ну и как свич в локалке соответственно.
Все остальные его фичи отключил (думал что отключил). Греться меньше не стал. Роясь по инету я узнал, что модем умеет SSH. Подключился по telnet, ввёл ps, получил список процессов. Среди них
httpd
diapd
dproxy -c /etc/resolv.conf
cfm
telnetd
telnetd (да, именно дважды)
Если httpd это демон вебморды (который как мне казалось должен бы отключиться, если ставить Service ACL что доступ по http отсутствует), а telnetd это демон телнета (непонятно почему дважды запущенный), то что должны делать остальные процессы, непонятно. Хотелось бы выяснить.
До SSH через веб-морду добраться не удалось, его вообще нигде нет. При попытке подключиться на 22 порт пишет Connection refused.
Сохранил настройки модема, отредактировал SrvCtrlList чтобы ssh="lan" а не ssh="disable", загрузил снова в модем, перезапустился. Всё равно Connection refused.
Как его заставить работать, а httpd окончательно прибить, пока он не нужен?
А если кто на альтернативную прошиву ткнёт (всего-то нужно, чтобы он как свич и бридж работал, не боле), буду безмерно благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:20
Здравствуйте,
1. Такая температура вполне нормальна для Broadcom чипсетов, беспокоится не о чем.
2. Что касается "сбрасывания" подключения: Вы писали, что модем работает в режиме Bridge. Какое именно подключение имеется в виду? ADSL?
3. SSH устройстовм не поддерживается и поддерживаться не будет.
4. Что касается того, как "кильнуть" того или иного демона - на данный вопрос мы не имеем права отвечать. Это также касается альтернативных прошивок.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:15
Ответ про "кильнуть демона" и альтернативные прошивки несколько настораживает. А почему никогда нет сорсов последней прошивки? Даже если серия уже не выпускается, как было с DSL-2300U/DSL-2500U? И когда будет новая свежая прошивка (для 2500U_BRU_D и 2520U_BRU_D они недавно обновились).
Где можно найти команды и описание к этому модему?
Что за 4-пиновый порт расположен между контроллерами? В старом модеме был 10-пиновый серийный порт, а это скорее похоже на USB.
Что касается температуры. Незнаю что вам кажется штатным для Broadcom-чипсетов, но виснет именно из-за температуры (как и мой предыдущий DSL-2500U)! И если температуру удаётся сбить, то работает он ГОРАЗДО дольше без сбросов. Сбросы имеют нарастающий характер. Первый раз сбросит где-то через 4 часа, потом через 2-3, потом через час, через сутки дисконнекты каждые 5 минут. И самое интересное, что дотронувшись до радиатора можно получить ожог.
Более того, на некотором оборудовании наблюдалась отпайка деталей, укреплённых на легкоплавком припое, после чего им помогал только специальный фен.
Воздействие высоких температур вообще губительно для емкостей.
Исходя из всего этого, продукт накроется примерно сразу после окончания гарантии на него (благо это не так уж и долго).
Что касается ADSL. Да bridge используется для ADSL-подключения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:22
Вот инфа о подключении:
> adsl info --show
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
Channel: FAST, Upstream rate = 512 Kbps, Downstream rate = 3072 Kbps
Link Power State: L0
Mode:                   G.DMT
Channel:                Fast
Trellis:                ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):       29.6            25.0
Attn(dB):       16.0            7.5
Pwr(dBm):       19.6            12.3
Max(Kbps):      9472            1184
Rate (Kbps):    3072            512
                        G.dmt framing
K:              97(0)           17
R:              0               0
S:              1               1
D:              1               1
                        ADSL2 framing
MSGc:           1               1
B:              97              17
M:              1               1
T:              1               1
R:              0               0
S:              1.0000          1.0000
L:              784             144
D:              1               1
                        Counters
SF:             2624319         2624326
SFErr:          0               0
RS:             0               0
RSCorr:         0               0
RSUnCorr:       0               0
HEC:            0               0
OCD:            0               0
LCD:            0               0
Total Cells:    323237118               0
Data Cells:     27413633                0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0               0
ES:             0               0
SES:            0               0
UAS:            17              0
AS:             44614
INP:            0.00            0.00
PER:            1.75            1.75
delay:          0.25            0.25
OR:             32.00           32.00
Bitswap:        0               0
На самом модеме подключение создано как bridge, всё по умолчанию кроме VPI/VCI = 0/33
Подключение по PPPoE делается из Windows XP, 2003 и FreeBSD, специфических настроек нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:58
Сорцы для U/BRU/D серии будут, но не факт что они будут содержать все изменения из последней официальной прошивки.
Официальная прошивка также будет в скором времени (скорее всего в конце месяца).
Если Вы имеете ввиду команды в Telnet режиме - описания этих команд нет и не будет (об этом уже не раз писали в форуме). Используйте WEB интерфейс.
Это закрытая информация, доступная только инженерам сервисных центров D-Link.
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:05
Лог будет вечером, по умолчанию он отключен был и пытаясь отключить всё лишнее чтобы меньше грелся и глючил, не стал его включать
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:24
и всё таки небольшой вопрос к господам из d-link'a: Во первых, по дефолту при входе через телнет нет запущенного шелла, пускать его приходится вручную (командой sh), это так и задумано? Возможно ли без ковыряния сырцов прошивки заставить его работать постоянно? В том числе и после завершения телнет сессии? И во вторых: планируется ли новая прошивка для 2540U/BRU/D?
httpd -никсовый веб сервер micro_httpd
diapd - говорит само за себя
dproxy -c /etc/resolv.conf -DNS proxy (в resolv.conf хранятся непосредственно DNS'ы)
Кильнуть демона можно командой kill pid процесса(посмотреть можно командой ps -a, однако после перезагрузки модема всё опять вернётся на круги своя да и выигрышь в свободной памяти ничтожен)
p.s. И ещё в сторону тп длинка - 2540U/BRU/D имеет свойство путать шлюзы при запуске двух pppoe соединений в режиме роутера (прошивка последняя). Аналогичный баг существует в модели 2500u/bru/d.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:33
Это невозможно без редактирования исходников и перекомпиляции прошивки.
С какими проблемами Вы столкнулись при эксплуатации устройства?
Если есть проблемы - они озвучиваются и только по прошествии некоторого времени появляется прошивка с фиксом.
Это не баг. Default маршрутом становится то соединение, которое "поднялось" первым. Проблема решается жестким заданием конкретного PPP интерфейса в качестве Default маршрута на странице Advanced Setup > Routing > Default Gateway.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:44
Устройство: D-Link 2540U/bru/d
Прошивка: последняя официальная
Провайдер: домолинк калуга (используется два pppoe соединения на разных vci и с разными учётными записями (инет и локал соответственно), билинг при подсчете статистики сессии не рвёт).
1 Отваливаются оба соединения(причем в этот момент роутер не доступен не через веб интерфейс, не через телнет...и даже не пингуется), при этом гаснет правая лампочка на модеме (в форме буквы i) после чего через несколько секунд снова загорается и соединения поднимаются(методы решения встречал самые разные: от выключения файрволла, до установки галки "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports". По всей видимости файрволл не кисло жрёт ресурсы ибо 2 поднятых пппое + включенный файр вызывают дикие тормоза как веб интерфейса, так и телнета.
Проблемы с отваливающимися соединениями в режиме бриджа нет, на другом модеме (d-link 300T) опять же давнной проблемы нет. И 2540U и 300T работают в режиме анекс м.
2 Хотелось бы всё таки более вменяемого решения со шлюзами ибо чтобы роутер правильно расхватал их приходится порой ждать порядка 10 минут (несмотря на прописаные роуты для интерфейсов)
3 Добавить возможность редактирования ipfilter из веб интерфейса (чтобы пускать в инет только определённый из подключенных к модему компов). Сейчас это делается через телнет, и при перезагрузке соответственно сбрасывается
Ну и другие проблемы встреченные пользователями нашего провайдера (аналогичных вопросов полно в интернете): http://forum.live-kaluga.ru/?showtopic=53621
Тема про dlink 2500U, но глюки практически все совпадают.
Так и делал, модем все равно умудряется путать шлюзы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:03
Дурить себе голову было некогда, проблему решил заменой сабжа.
Воткнул в комп с FreeBSD 3 сетевухи в дополнение к встроенной и разрулил bridge, а модем заменил на DSL-2300U шитый в DSL-2500U в режиме бриджа с приклеенным радиатором и выбитыми рёбрами в вентилирующих щелях, чтобы воздух нормально ходил. За трое суток проблем с падением линка НЕБЫЛО и к тому же он почти холодный, можно засунуть в шкаф и не трепыхаться больше. Но слоты на компе забиты под завязку сетевухами, а я думал туда ещё SATA-контроллер воткнуть (хотябы).
Кстати когда на самом модеме поднимается два PPPoE - проблемы были так же и в 2500U, пришлось ставить его бриджем и всё что можно разруливать компом. Благо на компе хотябы разберёшся что к чему и почему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:27
В догонку
Товарищи радиотехи сказали что у этих модемов проблемы с запасом по питанию, вроде как емкостя в случае чего не вытянут такую нагрузку и поэтому модем может завешивать включение электрочайника или даже советсткого холодильника :)
Отсель вопрос, можно ли запитать DSL-2540U_BRU_D и DSL-2500U от компа, с молексов идущих на питание жёстких дисков? Какие возможны проблемы? И если брать бесперебойник, каково должно быть время переключения бесперебойника на батарею в случае пропадания света? У большинства оно колеблется в районе 4-6мс, чего для компа хватает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:59
To Phoen
1. С какой периодичностью это происходит ("отваливаются" оба соединения)?
2. Проверим (по поводу default routes).
3. Этого не будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:52
Я конечно тупой и серый, но почему "этого не будет" при том что никто команды для телнета не даёт.
Политика примерно такая - дают жарящийся в собственном соку кастрат с непонятной прошивкой неизвестного происхождения и прыгай как хочешь, а если у вас что-то не работает, то да, для чипов Broadcom это в порядке вещей.
К лету поменяю железо на ZyXEL или Asus (например ASUS WL-600g).
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:01
Для этого используется функционал Advanced Settings > Security > IP Filtering.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:43
To Phoen
Периодичность абсолютно разная, как правило порядка часа-двух. Пробовал как с включенными p2p программами, так и без оных (но с включенными разрывы происходят такое впечатление что чаще(порты в модеме прокинуты))
Вообще по поводу bru 2500... Сообщество openWRT http://openwrt.org/ начало разработку прошкивки с поддержкой BCM6368, что даёт определённую надежду на то что данный девайс все таки удастся превратить во что то жизнеспособное =)
оффтоп "ZyXEL или Asus" - по своему опыту могу сказать что тут и выбирать нечего, надо асус брать.
Последний раз редактировалось Phoen Пн янв 19, 2009 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
