Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:53
AndreTM писал(а):
Смените адресацию сети, хотя бы на 192.168.1.0/24, а то могут быть глюки из-за имеющегося на каком-нибудь из компов "общего доступа к подключению инета"
Извините за глупый возможно вопрос, но что вы понимаете под адресацией сети вида 192.168.1.0/24
Если я правильно понял то, нужно назначить клиентам сети кроме точек доступа и маршрутизатора адреса начиная с 192.168.1.24 и т .д. Правильно я понял. Если да то обязательно сделаю.
Или маску подсети поменять на 255.255.255.24
DSL-2640U DI-604 DNS-323 DWL-2100AP ANT24-0700 D-Link DIR-300 DIR-400 DGS-1008D/E
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 01:09
В данном случае это означает сеть класса C на 253 устройства с маской из 24 бит. То есть ваши сетевые устройства будут иметь адреса вида 192.168.1.18 и маску 255.255.255.0.
ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:00
Большое спасибо за ценный совет. В понедельник обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:25
Адресацию поменял.
Но сеть все равно живет своей непонятной мне жизнью.
В сетевом окружении то видны компьютеры и принтер, то не видны.
Что еще придумать чтобы все нормально работало уже и не знаю.:(
Постоянно в сети виден только nas накопитель.
На данный момент все настроено так:
Комната А
DI-604 Firmware Version : V3.21b07RU , Fri, Jul 18 2008 Ip 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
ПОСЛЕДНИЙ КУСОК ЛОГА ИЗ КОТОРОГО Я НИ ЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ
Monday January 19, 2009 05:36:21 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.235:46820 to 83.171.88.188 UDP:1026
Monday January 19, 2009 05:40:30 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.231:48642 to 83.171.88.188 UDP:1027
Monday January 19, 2009 05:40:30 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.231:48642 to 83.171.88.188 UDP:1026
Monday January 19, 2009 05:48:45 Unrecognized attempt blocked from 60.222.224.140:48724 to 83.171.88.188 UDP:1026
Monday January 19, 2009 05:54:39 Unrecognized attempt blocked from 210.48.150.102:40263 to 83.171.88.188 TCP:22
Включен Static DHCP
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP to specific MAC address. прописаны маки всех машин и назначены ip
Nas накопитель 192.168.0.100 ip прописан руками
виден всегда и отовсюду с ним проблем не должно быть. прекрасно работает по сети
Точка доступа 192.168.0.2 ip прописан руками
Firmware Version: v2.50eu
Ethernet
Get IP From: Manual
IP Address: 192.168.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Wireless (802.11g)
SSID: TRADICIA_WDS
Channel: 3
Super G Mode: Disabled
Rate: Auto
Security Level: Both / Encryption Enabled
КУСОК ЛОГА ТОЧКИ ИЗ КОТОРОГО ВИДНО, ЧТО МОСТ ПОДНЯЛСЯ
MON JAN 19 16:32:32 2009 System --AP warm start with f/w version: v2.50e
u
MON JAN 19 16:32:37 2009 Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
MON JAN 19 16:32:37 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:
f0:12:76:b3
Ноутбук Win XP (по проводу к DI-604)
получает от него ip адрес и все остальное
КОМНАТА Б
точка доступа
Ethernet
Get IP From: Manual
IP Address: 192.168.0.4
Wireless (802.11g)
SSID: TRADICIA_WDS
Channel: 3
Rate: Auto
КУСОК ЛОГА
MON JAN 19 16:46:56 2009 Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
MON JAN 19 16:46:56 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:
f0:19:cc:81
судя по нему соединение тоже поднялось.
Ноутбук WIN XP подключен к точке, по wifi
ip и прочие атрибуты получает автоматом Интернет работает
Ноутбук WIN Vista подключен к точке, по wifi
При приведенных выше настройках ни в комнате А ни в комнате Б компы не видят друг друга через сетевое окружение. Рабочая группа на всех машинах одинаковая. При чем если это происходило периодами, то сегодня за весь день ни разу не увидели друг друга.
ПОМОГИТЕ пожалуйста кто знает в чем может быть причина.
Уже весь бубен раздолбался от плясок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
