Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка по 500T
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 01:04
Правильно ли я понимаю, что если следовать инструкции по настройке 500T<-->Stream то после нее сразу же и должен быть коннект? Конкретнее - НЕ нужно создавать "Новое соединение" в "Удаленном доступе к сети", как это делается для обычного диал-апа. Верно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 01:39
Если в режиме PPPoE то- не нужно; если в режиме bridge- придется создать.В первом варианте не забудь на роутере включить DHCP ( Setup>DHCP configuration); адреса dns (Setup; DNS)
а машинку свою в настройках сетевой карты заставь получать все автоматически( Вкладка свойсва в строке TCPIP-бла-бла-бла)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 01:16
OK, все ясно, спасибо. Тогда вопрос про файрволл(в режиме роутера). Насколько я понял тот, что встроен в модем не может, конечно, отслеживать сетевую активность приложений, как это делают софт-фаерволлы. Но поскольку это одна из важнейших компонент безопасности очевидно применение софт-фаерволла неизбежно даже при наличии модемного. В таком случае не разумней ли отключить модемный файр с целью консервации ресурсов? Потому как 2 файрвола это, пожалуй, чересчур, а применение софтового варианта все-равно неизбежно, если я только чего-нибудь не напутал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 18:30
а как отключить модемный FW? Вроде в режиме роутера NAT не отключишь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 01:04
Дык! В том и вопрос(подспудно) - как это сделать. И более общий - а нужно ли? Мне кажется - да.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:33
Снять галочки NAT, Firewall в настройках соединения. Снять калочку Enable NAT AND Firewall services на странице Advanced->Advanced Security.
