Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: DIR-100 VLAN Switch
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:38
Принадлежность порта к VLAN задается кроме как в VLAN Group Settings, еще отдельно для каждого порта во вкладке Port VID. Причём что прописано там, перекрывает настройки предыдущей вкладки VLAN Group Settings.
То есть как я понимаю один порт не может быть участником нескольких VLAN ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:46
Один порт не может быть untagged в нескольких VLAN-ах. Это ограничение стандарта 802.1q. А PVID должен быть равен VID единственного нетегированного VLAN-а на порту. В остальных VLAN-ах порт должен быть tagged.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:08
Мне нужно как раз чтобы порт был tagged в нескольких VLAN
Допустим конфигурация такая:
VLAN 111 : port 1 untagged, port 5 tagged
VLAN 222: port 2 untagged, port 5 tagged
Будет ли работать порт 5 в обеих VLAN ?
И что мне нужно тогда поставить во вкладке port Vlan settings для порта №5 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:48
Будет, для тегированного порта PVID не важен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:28
У меня такая же проблема. Один порт не работает в нескольких VLAN.
Пробовал делать так, как советовали в данном топике, но всё равно не работает. Вот такая схема:
VLAN 1 port2-untag port1-untag
VLAN 2 port3-untag port1-tag
Перепробовал все варианты с tag/untag и всё равно работает только vlan1. Прошивка залита последняя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:15
а что конкретно делаете ? на том, куда подаёте 2 влана всё правильно настроено то?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:05
Грубо говоря в port1 подключаю кабель с интернетом, а в port2 или в port3 подключаю комп. и работает только через port2.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:39
У Вас версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:40
2 akletest > Вам нужно третий порт добавить как untag в первый VLAN в данной ситуации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:05
Прошивка: v2.01_sw
Попробовал добавить port3 в VLAN1:
VLAN1: port3-untag port2-untag port1-untag
VLAN2: port3-untag ххххххххх port1-tag
, но в такой ситуации трафик между вланами 1 и 2 идет свободно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:28
Во-первых, Вам уже писали что порт как untag не может быть в двух VLAN-ах. Во-вторых, я так и не пойму какую задачу Вы хотите решить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:41
Мне нужно, чтобы была связь port2<->port1, port3<->port-1, а между port2 и port3 связи не было.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:48
Порт 1 в этом случае должен быть tagged в обоих VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:29
Когда ставлю tagged на 1 порту, то вообще не работает в любой конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 19:07
Если от провайдера приходит untag трафик, то с данным оборудованием данную задачу не получися решить. Нужны функции либо Traffic Segmentation, либо Asymmetric VLAN, для этого подойдёт DES-2108/E/B.
Бигаров Руслан.
