Текущее время: Пн авг 31, 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IP и PPPoE на одном PVC
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 02:34
Есть необходимость поднять на одном PVC поднять два сервиса - PPPoE для выхода в Интернет и IP для доступа во внутреннюю сеть провайдера.
На устройстве D-Link G604T это решается следующим образом:
1. Создается PPPoE соединение в роутере.
2. Коннект по telnet к роутеру.
3. Вводим команды:
ifconfig nas0:1 inet 192.168.53.10 netmask 255.255.255.0
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 nas0
route add -net 85.15.64.0 netmask 255.255.240.0 nas0
route add -net 85.15.80.0 netmask 255.255.252.0 nas0
iptables -t nat -I POSTROUTING -d 192.168.0.0/16 -j SNAT --to-source 192.168.53.10
iptables -t nat -I POSTROUTING -d 85.15.64.0/20 -j SNAT --to-source 192.168.53.10
iptables -t nat -I POSTROUTING -d 85.15.80.0/22 -j SNAT --to-source 192.168.53.10
После этого получаем доступ к сети Интернет с одновременным доступом к внутренней сети провайдера.
Вопрос - как такое провернуть на устройствах серий 25**?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 15:54
Должно быть аналогично, т.к. все команды - это утилиты Линукса, а они имеют стандартный синтаксис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 01:24
Согласен.
Но не работает по аналогии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 01:47
Ну и?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:07
А почему вы не хотите сделать два PVC.
Правда здесь на форуме было такое, что на двух с одним VCI не хочет работать. Но почему бы не попробовать или настроить на разные VCI. У меня провайдер тоже всем говорит настроить на 67. Установил на втором соединении 35 и работает без проблем.
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Пт янв 16, 2009 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 02:57
Правда здесь на форуме было такое, что на двух с одним VCI не хочет работать. Но почему бы не попробовать или настроить на разные VCI. У меня провайдер тоже всем говорит настроить на 67. Установил на втором соединении 37 и работает без проблем.
Есть необходимость обойтись одним PVС, второго не будет.
Для роутеров 500Т решилось заливкой прошивки от http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/500T/ (в ней разрешено создавать на одном PVC два соединения).
На более новой модели 2650U тоже найдено решение , но оно слишком геморное для обычных пользователей.
Почему компании Д-линк не пойти на встречу своим пользователям и не сделать в прошивках возможность создания двух соединений на одном PVC?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:36
UP!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:16
To All
В последних прошивках устройств серий U/BRU/D и U/BRU/С есть возможность создания двух PVC с одинаковыми параметрами VPI/VCI.
При создании PVC задается идентификатор. По сути получается один VC и два соединения смогут работать в одном VLAN.
После этих настроек нужно будет сохранить настройки и перезагрузить устройство.
После перезагрузки останется определить, какое соединение будет являться маршрутом по умолчанию: Advanced Settings > Routing > Default Gateway.
См. приаттаченные скриншоты (DSL-2500U/BRU/D и DSL-2600U/BRU/C).
Такой вариант Вас устроит?
DSL-2600U_BRU_C.jpg [ 53.49 KiB | Просмотров: 10351 ]
DSL-2500U_BRU_D.jpg [ 48.69 KiB | Просмотров: 10330 ]
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 03:27
Davydov Denis писал(а):
To All
Да, спасибо Денис.
А про устройств серий DSL-2***U такое будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 07:46
Просветите еще пожалуйста вот какой момент. Мне необходимо добавить второй IP адрес в модем. На устройствах сериий 500/600 это решалось очень просто "ifconfig nas0:1 inet 192.168.х.х netmask 255.255.255.0" и все работало!
На DSL-2640U такой метод работает но наполовину. Если точнее, то:
1. Если модем находится в режиме моста (Bridge), то прописывая алиасы интерфейсу br0 все работает как надо.
2. Если модем перевести в режим PPPoE, то прописывание алиасов ничего не дает! :( Самое интересное, что алиасы появляются нормально, но пакеты через этот интерфейс даже не пытаются отправляться. Это видно по счетчикам в ifconfig. Т.е. например у провайдера есть адрес 192.168.31.1, я прописываю на br0 алиас 192.168.31.100 и выполнив команду ping 192.168.31.1 вижу через ifconfig, что пакеты даже не пытались отправляться!!! Но если модем в режиме Bridge, то проделав все то-же самое убеждаемся, что все работает! Сессия PPPoE при этом работает нормально.
Подскажите, в чем здесь тонкость?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:00
Как я понимаю, Вы хотите чтобы для alias'а работал NAT или я что то путаю?
Если так, то этого не будет. Для этого нужно также руками прописать правила для этого alias'а и NAT в iptables.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:03
VladVTK писал(а):
Да, спасибо Денис.
Насколько я помню, даже последние версии прошивок для DSL-2***U/BRU (самая первая U-серия) не имеют такой возможности.
Новых версий програмного обеспечения для этих устройств не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:21
Да, в итоге хочу NAT, и знаю, что для этого нужно... Я делал так на своем G604T, работает без проблем!
Но дело в том, что как уже написал ранее, через второй IP адрес, который я прописываю алиасом, в режиме PPPoE ничего не идет! Дело точно не в iptables и т.д. Это я первым делом проверил!
В режиме Bridge все работает как надо.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Такое ощущение, что когда режим выставлен в PPPoE, при загрузке модема выполняется какая-то команда или интерфейс как-то немного по другому конфигурируется или что-то в этом роде, т.к. в режиме бриджа все работает!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:26
В данном отношении мы не можем Вам помочь официально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:35
Почему? :shock:
Помогите тогда не официально, пожалуйста!
Мне нужно чтобы у интерфеса (любого, br0 или nas_x_x) было 2 IPадреса, один присвоенный через ПППоЕ и второй прописанный мной вручную... И чтобы трафик через оба адреса мог идти...
