Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: вопрос по dl-lb604 умеетил такое
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:46
2 ван порта подключены и со сведением нагрузки справляются но ,
происходит при веб серфинге все время переключение на разные интерфейсы ,слетает авторизация в форумах и т.д.
так задача четко 80 порт закрепить за одним из ван портов например за 1 ?
задача 2
но при падении (авторизация ппое) 1 ван пускать через второй ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 09:45
У меня проблема в следующем:
имеем балансировщик DI -lb604
WAN1 - ADSL2500U
WAN2 - ADSL2500U
LAN - компьютер под управлением ОС Fedora10 на которой трафик делится на несколько частей , одна из которых фаером направляется в указанный балансировщик. Все работает на ура да вот только в логи пишет что на него попадают адреса из другой подсети(т е фаервол по ошибке направляет на него пакеты, предназначенные другим подсетям). таких пакетов немного но со временем балансировщик зависает и его приходится перезагружать.
Пытался сменить прошивку, но не нашел на сайте моей модели а на предложенные мной балансировщик ответил что PID не совпадает
Может ли фаервол ошибаться в маршрутизации?
Даже если проблема в фаере то как быть с ADSL-2500U? Они стоят на других каналах, значит и им фаер дает неверные пакеты но они не виснут. Может есть опция в DI-lb604 которая явно указывает отбрасывать неверные пакеты и работать дальше
Буду рад любому совету
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:03
up
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:56
Sorry, firmware upgrade, but still no good work.
Try some setting and after wrote you
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:02
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
