Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 20:11
alex__k писал(а):
Итак, "будем ждать вспышек памяти, или сведений со стороны" (с) Жванецкий
В смысле, будем ждать новой прошивки и ребутить рутеры. Кто-нибудь на предыдущую откатился, все там нормально?
Кстати, сосед мой, который на одном из портов сидит, говорит, что когда я выключаю комп у него все умирает, поэтому выключив, я ребучу рутер в обязательном порядке.
Я вот только что закачал 1.03, взятую с американского ФТП Д-Линка. Ресетнул, накатил свой config. Посмотрим, посмотрим. Как-никак это все-таки не бета-версия. Ни модем, ни роутер выключать не буду. О результатах сообщу. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 21:37
У меня выключения одного компа остальные не чувствуют, по крайней мере в обозримое время. А вот при подключении ноута по wifi иногда роутер виснет.
Скорее всего случайное совпадение, ноут включается гораздо чаще зависаний, специфика у него такая.
Ждем результатов работы 1.03, а вдруг и правда работает :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 17:35
судя по всему, это бета1 версии 1.03 - она старше на 3 недели, чем наша версия
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 00:18
Может у них нумерация по другому идет, сначала release, потом hot fix a, b, c, etc, а дальше модификация.
Я на DI-824VUP+ hardware A1 поставил di824VUP_firmware_103 с ftp://ftp.dlink.com/Gateway/di824VUP/Firmware/, уже два дня совсем не виснет. Может и дальше не будет? :roll:
Правда вылезла другая бяка, при каждом ребуте (а при ручном восстановлении настроек их несколько) похоже, что происходит некорректный disconnect, после 5 минут до провайдера даже ping не идет.
Если кто захочет воспользоваться, обратите внимание на то, что надо делать железный reset, после чего сохраненные настройки восстанавливать из файла лучше не надо, руками надо. Хотя в хелпе об этом нет ни слова!
Upgrading the firmware will not change any of your system settings but it is recommended that you save your system settings before doing a firmware upgrade. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 01:16
Ну так это одна и та же прошивка! :) Короче, отчитываюсь. Роутер уже 50 часов работает без зависаний :!: Никаких глюков не заметил. Кроме разве что чуток тормознутого веб-интерфейса. Но это все ерунда. Настраиваем-то один раз. А используем ежедневно. Конечно, я не проверил корректность работы всех сервисов. Однако то, что мне нужно для работы (VPN не проверял) - работает!
Всем рекомендую эту прошивку. Когда-то она была и на русском ФТП Д-Линка, но почему-то ее убрали :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 14:05
Я тоже перепрошил, чисто субъективно - уэб-интерфейс стал работать в два раза быстрей :?: :shock:
кстати, не хочу думать о закономерностях, но ...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... e34827e184
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 14:10
Очень интересно!
Сегодня сменю прошивку и себе.
Потом расскажу о результате.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 16:46
А вот мои предварительные итоги:
на DI-824VUP+ hardware A1 поставил di824VUP_firmware_103 с ftp://ftp.dlink.com/Gateway/di824VUP/Firmware/, с тех пор 824 не вис НИ РАЗУ!!
Работаю с провайдером по PPTP протоколу для всего NAT.
Вылезла другая крайне неприятная бага, которой нет в прошивке 1.03b02 - некорректный reboot. После него не только у меня ping пропадал, но и отваливался весь сегмент цепи. Хорошо, что я первый к провайдеру обратился с проблемой.
Чего-то там они у себя в настройках свичей подкрутили, теперь пропадает ping только у меня и только на несколько секунд.
Лог дает неизвестную мне ошибку -200
Потом все равно приходится минут пять ждать таймаута с ошибкой -112. После этого работает до следующего ребута.
Самопроизвольной перезагрузки вроде не было 52 часа, потому терпеть до следующей версии прошивки смогу. А так все хорошо.
Резюме: исправив некорректный dialdown 1.03, в 1.03b02 внесли side effect - зависание при работе.
Мораль: железо не виновато.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 21:38
А вот мой результат:
- прошло 10 дней - зависаний пока нет!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 22:58
Здравствуйте,
Вчера взял DI-824VUP и у меня первый вопрос, извините может и глупый, у всех ли не горит индикатор на LPT при подключенном принтере, и индикатор COM порта при включенном модеме. Принтер HP DeskJet 990 cxi Модем 3Com Courier.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 23:11
Если принтер LPT, то огонек мигает только при печати, а так не горит. Если usb, то горит при подключенном принтере, мигает при печати.
Но это зависит от прошивки.
А что в статусе 824 показывает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 01:19
A1
Спасибо большое, все в порядке, при печати LPT мигает. А с модемом подозреваю также, мигает при передачи данных. В статусе 824 пишит - Printer(DB25) Ready. Еще раз большое СПАСИБО !!!!
А вообще - как аппарат от D-Link'a ????
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 11:56
29 ноября на DI-824VUP+ hardware A1 поставил di824VUP_firmware_103 с ftp://ftp.dlink.com/Gateway/di824VUP/Firmware//
C тех пор 824 не вис НИ РАЗУ!!
Но, некорректно работает dial down при reboot - ошибка -200, затем минут пять ошибка -112.
В прошивке 1.03b02 такого не было, но регулярно вис 824.
С никакими принтерами (я их несколько пробовал и lpt и usb) при подключении через ЛОКАЛЬНЫЙ порт PRTmate никаких проблем не было.
Запасной модем не пробовал, слишком давно сданы на свалку модемы, подключаемые к com портам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 11:28
мои 3 копейки
за две недели небыло зависаний не разу, правда иногда веб-интерфейс тормозит не по-децки.
Правда с логом творится какая-то полная ерунда, то его плющит, то его колбасит ...
Судя по всему это возникает при переполнении, но тогда я не совсем понимаю сколько у него там страниц должно быть, то их 22, то их 28, а то и вообще 17!
В чем проявляется: время вдруг иногда становится весьма произвольным, то есть - не выключал, не перегружал, а рутер время сменил со времени, полученного по NTP на время из поля Set Device Date and Time
но чаще случается следующее - в начале, на первых страницах лога, время позднее, чем в конце.
ну и еще есть ряд мелких "особенностей"
Правда сам не зависал и wireless'а больше не терял
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 22:56
Точно такое же поведение лога и у меня. Сначала пишет нормально, потом начиная со следующей (иногда 5 иногда 8) страницы первая запись нормальная, остальные копируются с предыдущей страницы. А иногда, обычно в конце второго десятка страниц начинает записи произвольно кидать в полном беспорядке.
Разобраться не пробовал. Наверное особенности прошивки "Firmware Version: V1.03, Fri, Aug 6 2004"
Плюс dial down кривой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
