Текущее время: Ср сен 09, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:37
Имеется: 2 компа (на обоих ХР), ADSL-модем D-Link DSL-2500U(с подключением через LAN) и хаб на 4 порта.
Требуется: чтобы обе машины имели выход в инет без участия соседа, но при этом были в лок. сети.
Сейчас модем подключен к одной из машин, второй комп выходит в инет через первый, который должен быть включен (что мне и не нравиться) - все это без хаба, щас появился хаб.
воткнул я в хаб модем, ПК1 и ПК2.
(до этого модем был подсоединен к ПК1, а ПК2 имел выход в инет через ПК1)
На ПК1 я прописал айпишник 192,168,1,2, на ПК2 192,168,1,3.
локалка работает нормально, на ПК1 инет работает тоже нормально, а вот на ПК2 инет не работает.
Что не так?
П.С. перед тем как выйти в инет я устанавливаю соединение подобно как при дейл-апе, токо намного шустрее. Как мне представляется так не должно быть соединение с инетом должном быть постояным?!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:39
Идите в модем и перестраивайте соединение WAN с бриджа на роутер (PPPoE), на своем компе "Высокоскоростное подключение" отключите или удалите.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:50
а можно поподробнее и поконкрентнее.
наскоко я понимаю я все правильно сделал, мне осталось токо то что вы написали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 17:10
Wizard
Connection Type
Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use. Note that 802.1q VLAN tagging is only available for PPPoE, MER and Bridging.
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
MAC Encapsulation Routing (MER)
IP over ATM (IPoA)
Bridging
Encapsulation Mode
Enable 802.1q
что тут выбрать первое или второе?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 17:11
сейчас выбрано Bridging
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 20:34
Сейчас у вас режим моста. Выбрать PPPoE. Настроить интерфейсы на модеме. Подключение к интернету будет производить модем. На компьютере никаких телодвижений для подключения к интернету делать не надо поэтому AndreTM сказал удалить высокоскоростное подключение к интернету на обоих компьютерах.
Настройку модема в режиме роутера читайте документацию. Там все подробно расписано.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:08
токо если Вам не сложно еще раз с самого начала по пунктам, а то я что то запутался
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:09
Можно и по пунктам. Инструкцию переписывать лень, так что сокращенно.
Для подключения к интернету при настройке модема в режиме маршрутизатора на компьютере ничего, кроме соединения по Ethernet с модемом делать не надо. Разве что настроить сетевой интерфейс (по умолчанию:
IP 192.168.1.2;
маска 255.255.255.0;
шлюз 192.168.1.1;
DNS 192.168.1.1;
Или включить автоматическое получение IP по DHCP
Больше ничего делать не надо.
На модеме в настройках WAN интерфейса тип соединения выбираете не Bridging, а PPP over Ethernet
Далее на следующей вкладке вводите username, password и т.д.
Подробнее можете почитать http://www.dlink.ru/ru/configure/0/236/ ... e_595.html применительно к вашему оператору. Полистайте этот форум. Здесь можно найти много дельных советов ну и так же форум вашего оператора ( там тоже наверняка есть эти настройки).
После того, как все настройки будут выполнены хоть 10 компьютеров к модему ( конечно через свитч ) можно подключать. Соединение с интернетом будет выполнять модем. Вам остается только набрать в адресной строке нужный URL и наслаждаться интернетом :D
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:35
Всё работает.
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:17
Здравствуйте, условия те же.
Все настроил через nat в роутере.
Как сделать доступ к интернету для определенных айпи? статических, из того же сегмента, что и айпи роутер, dhcp на роутере отключен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:18
Функция IP Filtering > Outbound Filter
смотри здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/11/141.html
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 12:28
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли с помощью данного модема 2500U решить следующую задачу:
Модем подключается к локальной сети, его внутренний ИП будет 192.168.2.181. один пользователь, который будет использовать инет, располагается в том же сегменте:его ИП 192.168.2.180. Другой же находится в другом логическом сегменте: его ИП 192.168.5.217. Роутер, который соединяет эти два логических сегмента мной настроен быть не может. Т.е. пакеты в инет с ИП 192.168.5.217 он переправлять на модем не будет.
Самым удачным выходом, наверно, будет использование VPN. Сможет ли этот модем вытянуть двух пользователей по VPN. И вообще может ли он работать как VPN сервер?
Может есть какие-нибудь еще варианты?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 13:09
Нет
А в чем проблеммы с роутером. Или он не в вашей компетенции?
Тогда каким образом вы хотите, что бы они на него попали. Через хаб?
Есть такая фича на модеме, как Secondary IP на LAN интерфейсе. Попрробуйте.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 14:42
Spasibo za otvet. Routerom ia ne vladeju..poetomu i marshrut na nem ne smogu propisat. Chto kasaetsa togo., kak na modem popadut paketi: na routere propisani marshruti dlia localnih segmentov 192.168.2.0 i 192.168.5.0. T.e. Do 192,168.2.181 s 192.168.5.217 dostuchatsa mozhno. No esli na router localnoi seti pridet paket dla kakoi-nibud drugoi podseti to on ego prosto nikuda ne otpravit
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:31
T.e. Do 192.168.2.181 s 192.168.5.217 dostuchatsa mozhno
Я так понял, что прописан маршрут для одного адреса.Ну назначьте на модеме 192.168.2.181, а компьютер пусть будет .180.
Или как вариант Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface . Но вам надо будет получить еще один IP адрес у владельца сегмента 192.168.5.0. Прописываете его как second IP Address.[/quote]
DSL-2500U/BRU/D
