Текущее время: Пт июн 26, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: SIP и DI824-VUP AirPlusG
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 02:05
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой при работе SIP клиента.
Без роутера все работает, через роутер - НЕТ.
В настройках Virtual Server (пробовал не только в них) порт 5060 UDP
пробрасываю на машину. От меня к роутеру трафик ходит
(192.168.0.102:37574 UDP **.112.112.**:5060 57279 294)
Ко мне, вроде, не блокируется (в логах IP SIP сервера нет)
Итог: вроде как регистрируется, но звонки не идут.
Неоднократно встречал информацию, что данная железяка с SIP работает на ура...
З.Ы.
Current Firmware Version: v2.10
Firmware Date: Mon, Dec 29 2008
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:37
Какой провайдер? Какие настройки? Что при исходящем звонке (его вы еще хоть как-то протрейсить сможете) происходит?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 09:52
1) Пров - что-то малоизвестное, даже его клиентам ))
2) Настройки чего вас интересуют? Если клиента - то вполне рабочие. Роутер - обычные TCP\IP, статика, с проброшенным 5060 UDP.
3) При исходящем с роутером видно, что машина коннектится к серверу как раз по 5060, и в блокированных входящих его нет.
Напомню, что затык в самом роутере ибо с воткнутым линком прямо в комп - все гуд.
Ключевая часть вопроса именно в возможности поддержки SIP самим роутером... Ибо в противном случае придется создавать STUN-сервер, а это ой как лениво...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:06
STUN вам нужен не сервер, а клиент. Серверов помоему предостаточно и так. И к слову, STUN - для UDP! Попробуйте именно его вместо TCP и поюзать.
Может быть, немного теории тоже будет полезно - http://wiki.sipnet.ru/index.php/%D0%A2% ... %D0%B8_SIP
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 02:23
?? В каком месте я про TCP говорил?
порт 5060 UDP пробрасываю на машину
Повторяю:
Может быть, внимательное чтение темы тоже будет полезно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 09:55
Учите матчасть. Если бы 824й поддерживал SIP, то вам и 5060 порт не надо было маппить. А т.к. этого нет, то мапьте кроме 5060 еще и порт(ы) для входящих пожключений.
И вообще. Вам тут никто и ничем не обязан.
cron
