Текущее время: Вт июн 23, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: FTP-сервер и MTU
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 00:56
Всем доброго дня!
Вопрос возник : stream-neo; модем adsl 500t ( прошивка последняя); настроен - мостом.
Поднимаю ftp сервер- из локалки доступ есть; из инета -нет.Меняю порт ftp-сервака с 21го на 621...Ничего не меняется.
Кто нибудь сталкивался уже с этим?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 11:58
21-й порт фильтруется как известно
http://www.stream.ru/s-filter
Если модем работает бриджом, то видимо PPPoE работает у вас на компьютере. Могу предположить , что 621-й порт фильтруется именно на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 19:43
Всё очень просто ... Ставишь порт на 8021 и поднимаешь фтп сервер.
В режиме моста всё начнёт работать сразу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 21:30
товарищ уже ставил 621 и все должно было заработать
отсюда видимо два вывода
1 не там ставил или не перезапускал или еще чего то в этом духе
2 либо встроенная стена на компе все убивает и настройки сделаны так что из локалки все пускает а из инета все убивает
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 23:20
На счет 8021 - интересно- стоит попробовать- обязательно сообщу о результате.Что касается "стены на компе"- ерунда....Специально убрал все файрволы.Более того- при поднятом proftpd ( через inetd) порт, прописаный в конфиге - остается открытым по умолчанию, даже при запущенной фильтрации.
С 621 не прокатило, так он скорее всего доже блокирован ...не мною :) :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 23:37
621 порт не фильтруют - так что ищите причины в себе
напомню еще что для фтп недостаточно командного порта -нужны еще порты для данных - кроме того не забывайте про пассив моде если вы работаете через nat (надо прокидывать несколько портов согласованных с настройками фтп сервера)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 04:47
Похоже обсуждение выходит за рамки форума D-LINK :lol:
Но если не затруднит- какие, по вашему, еще порты надо прокидывать?вероятно я чего то не допонимаю... :? пошел дочитывать маны
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 11:47
да простят меня модераторы - вот тут почти все написано
http://www.dslreports.com/forum/remark, ... ;mode=flat
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 13:40
лучше на IXBT смотреть т ам по русски
и можно найти полную настройку например для Userv
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 15:05
tree писал(а):
лучше на IXBT смотреть там по русски и можно найти полную настройку например для Userv
ну не надо меня подначивать 8)
русское описание на англоязычный Userv... Вспоминаю, как к нам на выставку в Москву приехали эмигранты. Из разговора с посетителем - "когда вы билдите вашу нетворк..."
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 16:00
Спасибо! читаю))))
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 16:20
тогда вот еще, там картинка даже есть :)
http://www.dslreports.com/forum/remark, ... ~mode=flat
а тут с Линуксом
был хороший сайт - linksysftp.org - похоже лежит... там вообще все было расписано.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 00:55
а тут с Линуксом
Спасибо! то что нужно! заработало!
:D :D :D
тему можно закрыть :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
