Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: DWL-900+ разъясните !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 15:10
У провайдера точка доступа организована на оборудование Ориноко
он дает статический ip как подключится к нему с помощю данного девайса ?
В настойках выставляю ip что мне дали но пингуютя только сетевая карточка и интерфейс !
сетевой карточке сказал что шлюзом является DWL
Что не так делаю ?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 15:20
В каком режиме (mode) работает DWL-900AP+? Настройки поподробнее скиньте...
 Заголовок сообщения: Re: DWL-900+ разъясните !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 15:24
Что не так делаю ?
Спасибо за помощь!
DWL-900AP+ работает на 2-м уровне, шлюзом он быть не может по определению. выставите в качестве шлюза ip адрес шлюза провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 23:06
К примеру
Static IP Address =112.32.19.14 (адрес что выдал провайдер )
Subnet Mask =255.255.255.0
Gateway=112.32.19.66
DHCP Server=Disabled
Remote AP MAC =00F52D0F12A2
AP mode Wireless Client
на сетевой карточке ставлю IP 112.32.19.22 (нельзя но как я понял по другому увидеть внешние IP неполучится)
Mask =255.255.255.0
на сетевой карточке пробовал указывать шлюз 112.32.19.14
не получается
112.32.19.66 также не получается
пингуется только 112.32.19.14 дальше хода нет
mac провайдеру дал Wireless правильно или надо было дать mac Ethernet ?
но как тогда присвоить IP Wireless чтоб провайдер увидел ,недопонемаю
разъясните пожайлуста что не так ?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2003 18:01
Mask =255.255.255.0
не получается
Спасибо за помощь.
ну во первых так у тебя вообще ничего не выйдет..
если проавйдер дал тебе только 1 IP адрес то ты его должен вписать на своем компе.. и с него везде ходить..
также и шлюз..
ты должен на своем компе вписать адрес шлюза (ip компа, маршрутизатора, который на стороне провайдера) который находится с "той " стороны твоего радиоканала
а ты прописываешь в точку все это она (точка) и имеет доступ к ресурсам провайдера... но дальше ничего не будет работать... потому что она не может быть маршрутизатором
прописав реальный IP на своем компе из тойже сети что и тебе выдали, но не тот что тебе выдали - ты опять ничего не получшишь..
потому что тот ип что ты прописал не машрутизируется к тебе...
и все пинги - пакеты долетевшие до провайдера - полетят не назад к тебе.. а в "законную" сеть законному владельцу захваченного тобой IP
в твоем случае 2 варианта...
1 (не опробованный)
в АП вообще ничего не писать (0.0.0.0)может быть она станет " прозрачной" и тогда прописав шлюз и IP который выдали тебе, в свой комп ты получишь " счастье"... хотя сомнения меня гложат что она умеет быть прозрачной...
2 вариант..
попросить у провайдера 2 IP (обьяснив ситуацию) и тогда схема такая
шлюз(АП прова) (2.3.4.5) <---> АП твой (3.4.5.6) --- твой копмп (4.5.6.7)
на точке шлюз писать не нужно
на твоей сетевухе прописан второй (еще один выданный) IP маска (одинаковая везде) шлюз - АП прова(в данной схеме - 2.3.4.5)
смотря как организовано - может быть шлюз и адрес АП прова не будут совпадать...
подробно тебе расскажут там куда подключаешься :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 07:34
Модератор
Модератор
3 вариант:
Оставить на точке адрес по умолчанию, 192.168.0.50. На своей машине настроить все выданные провайдером параметры, как - выше описано. И, в дополнение, на сетевом интерфейсе в ОС задать второй ip адрес 192.168.0.1, например (т.е. из той-же сети, что и 900ар+).
Итог - с провайдерорм работаем нормально, через реальные адреса.
С ТД работаем через ip alias.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 07:35
Модератор
Модератор
1 (не опробованный)
Она и так прозрачна! У нее ip адрес только для управления, не более.
Задав адрес 0.0.0.0 рискуем потерять доступ к точке, не нужно этого делать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 14:56
А у меня не хочет быть прозрачной :?
через нее почемуто летает только то что в ее сети...
стоит как АП на ней клиенты 520+
если сеть на точке сменить то клиентам - кирдык ;-(
ревизия С1 прошивка 3.06
ps
к стати гдето в форуме встречал что SNMP там обрезанное... и ктото несмог прикрутить MRTG
так вот ничего подобного... все прикрасно работает... просто прикрасно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 15:55
Модератор
Модератор
Пишу, сидя за 900ар+ с адресом из другой сети. Ревизия В1, но не думаю что это критично. 900 ТД не является маршрутизатором...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 02:16
может потому что карточки у меня на клиентах?
хотя какая ему разница... карточка клиентом приципилась или другая точка в режиме клиента? или я ошибаюсь?
вообще все это порядком надоело...
загадочное оборудование производите;-)
к стати если точку "перезагрузить" ( ну там настройки сменить - она перезагружается)
то клиентам - кирдык опятьже...
помогает только /etc/wireless/acx100/wlanctl wlan0 mode 2
(перевод карты в режим "инфраструктура", хотя она в нем и была :? )
такое ощущение что у карточки не 2 режима а 3
точка-точка - mode 1
инфраструктура - mode 2
и еще один, какойто загадочный в который попадает карта после ребута точки
причем карта видит точку! :shock: ( уровни показывает и так далее)
а вот точка карту не видит... ну и пинги соответственно тоже... не летают;-)
на клиентах линукс правда стоит... и я все это списываю на кривые дрова, хотя и фирмваер точки - тоже весьма сырой.. ( вспоминаем эксперементы с паролем длиннее 6 символов, я тоже одну точку убил таким макаром :cry: )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 07:39
Модератор
Модератор
Так у вас линукс? Под который дрова есть только от третьих разработчиков, и которые фирма не поддерживает официально?
Наверное лучше задать такой вопрос напрямую на форум линуксоидов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2003 03:31
Ну дык яж не виноват что у уважаемого Дилинька нет программеров которые способны накропать 300 строчек кода на с++ :lol:
Вот и приходится... использовать "третьих".
А так я с УДАВ...ольствием использовал бы "родные дрова", но.... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 08:24
Модератор
Модератор
Вопрос о драйверах не столько к нам, сколько к производителю чипсета. Нет исходников, нет драйверов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2003 15:06
исходники чего вам нужны? Чипсета? :roll:
интересно а как вы без исходников накатали под винду?
и как тогда накатали под лин?
без исходников чипсета :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2003 23:40
Насчёт того, почему после перегрузки точки клиенты не могут выйти в сеть и даже связаться с ней, хотя уровень сигнала и показывается - всё очень просто: точка после перегрузки сбрасывает все записи о своих клиентах но клиенты не знаю об этом. им надо заново к ней подсоединяться, т.е. сменить настройки на клиентах или просто подождать и через некоторое время( у меня это было около 30-50 секунд) они сами поймут, что они не связаны с точкой и восстановят связь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
