Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: DIR-400 скорость PPTP соединения
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:09
Имеется маршрутизатор DIR-400, подключение типа PPTP по выделенной линии с заявленной скоростью 1.5 Мбита/с, два компа. Первый комп подключени к роутеру витой парой, второй по Wi-Fi. На обеих машинах есть подключение, пинг хороший. Запускаю на одной машине тест скорости http://www.speedtest.net/ получаю 500-800 Кбит/с. Запускаю тест скорости на второй машине - схожий результат. При этом никаких сторонних приложений использующих интернет подключение не запущено. Отключаю маршрутизатор, втыкаю приходящий от провайдера кабель на прямую в сетевую карту любого из двух компьютеров, http://www.speedtest.net/ , - 1500 Кбит/с.
Подскажите в чем проблема, как настроить роутер на работу с большей скоростью?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:15
Забыл добавить...
Прошивка DIR400A1_FW103B04.bin
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:19
Господа, а у вас через DIR-400 какую скорость показывает http://www.speedtest.net/ ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 17:49
3323 к.бит :) до ближайшего сервера
при тарифе 2 мбит
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:16
ап
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:17
Такая же беда стоит роутер dir 400 к нему подведен инет со скоростью 8 мегабит. Через шланг этот роутер отдает инет компу без потерь через wi-fi 256кбит\сек . Я в шоке это как то можно исправить?
P.S. прошивка 1.03 - вроде последняя
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:21
Какое шифрование на wi-fi используете?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:02
Шифрование wep, канал wi-fi 6
Проблемма решилась сменой канала на 13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
