Текущее время: Чт апр 30, 2026 14:16
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:52
Ребята, растолкуйте по моей проблеме:
Есть выделенная интернет-линия, воткнута в роутер.
1.От роутера кабелем в ПК.
2.От роутера по WI-FI к ноутбуку.
Есть два интернет-тарифа - безлимитный и помегабайтный.
Задача: 1.Для ПК разрешить выход в интернет только по безлимиту
2.Для Ноутбука разрешить выход для обех тарифов (по двум логинам)
Как это все правильно прописать и настроить? Буду вам очень, очень благодарен :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:37
Это как два тарифа? и Как провайдер понимает что ты пользуешься одним из них???
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 02:13
Скорее всего речь идет про
1) Безлимитка по TCP\IP
2) лимитированное по VPN
И вообще, что за провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 03:21
У меня тоже такое предположение, но!!! Надо точно знать, но видимо такая схема не будет работать на этой железке...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 09:46
Вполне будет.
если все так, как мы думаем, то на роутере мы ставим конект по TCP\IP (следовательно на обеих железяках будет безлимитный инет), а на ноуте, или где там еще, настраиваем pptp.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 12:01
Два тарифа это значит два логина к каждому и возможность использовать их попеременно.
Возможно, Sergey A., вы и правы, только я в этом не соображаю :? Мне хотелось бы чтобы на ПК, у сестры, была возможность использовать только безлимит, а у меня на ноуте и безлимит и помегабайт. Сейчас, при загрузке, на ПК автоматически подключается инет к безлимиту и у меня ноут автоматом подключается WI-FI по беспроводной сети к безлимитному инету. Хочу иметь возможность задействовать на ноуте второй тариф и подключаться к нему время от времени, но при этом никакой возможности использовать его одновременно и чтобы на ПК он не подключался автоматом ( а то накачает там мне на кругленькую $)
Провайдер ДОМ.РУ
Вобщем ума не приложу как все это настроить.
Спасибо вам за внимание, прошу дальнейшей помощи и указаний
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:33
Рад бы помочь, но информации даете мало. Что за роутер? Как Вы раньше подключались к лимитированному инету? Может есть какая-нибудь техническая информация на офсайте?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:45
Роутер я обозначил еще в теме - DIR-300
Раньше - создавал новое подключение на ПК, вводил логи н и пароль, подключался.
С появлением ноутбука купил роутер, прописал по инструкции в нем логин и пароль, теперь при включении ПК, интернет-соединение устанавливается автоматически.
При включении ноутбука подключаюсь к моей беспроводной сети по WI-FI и интернет подключен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:55
т.е. оба подключения, у Вас используют pptp ?
если это так и оно идет как основное, а не в досесок к TCP\IP - то увы. Можно использовать роутером либо одно либо другое подключение...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 15:23
насколько я понял, в роутере у меня создано одно подключение и оно PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 15:32
тогда без вариантов... только одно соединение...
хотя в *nix туннель в туннеле в теории сделать можно...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:32
Поподробнее можно? Я все таки помощи прошу...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:59
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux ))
а про организацию туннеля в туннеле - я думаю можно книги писать ))
Короче в вашем случае - то, что вы хотите - практически не выполнимо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 17:57
Ну тут можно только можно сделать так - настроить DIR на TCP/IP соединение и создать на каждом из компов по соединению PPPoE, на стационаре безлимит, а на ноуте лимит и безлимит... и на стационаре в настройках соединения указать возможность использования соединения всем пользователям локальной сети... НО, при таком раскладе при выключенном стационаре, для того чтобы воспользоваться безлимитным соединением нужно будет запускать безлимитное соединение, что вносит небольшие трудности в использовании...
з.ы. Я бы не парился и пользовался безлимитным всегда, выбрав более дорогой и скоростной тариф :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:02
quazzi писал(а):
Ну тут можно только можно сделать так - настроить DIR на TCP/IP соединение...
Как я понял - pptp ТОЛЬКО... К чему он цепляться будет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
