Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Порекомендуйте аппарат!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 01:35
Ситуация следующая - Есть локальная сеть - 25 машин, доступ в инет
Нужно сделать так чтобы доступ в инет получили только некоторые из них... Сейчас стоит dl-704, настроен файер,доступ есть только у маленького диапазона, остальным же раздаются ip из диапазона, которому запрещен доступ в wan, но есть огромный "-" путем ручной настройки ip можно получить доступ в инет, а этого как раз не надо! Как поступить в данной ситуации - чтобы локальная сеть работала в обычном режиме, а доступ в инет имели не все компы? (я тут подумал, что наверное лучше сделать фильтрацию по MAC - чтобы имели доступ только mac' и из списка) Неужели это можно решить лишь покупкой DFL ?
Или все таки есть варианты?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 09:50
25 машин, small office - вам только DFL-210 и нужен. При таком (достаточно не малом) объеме компов игрушки DI/DIR просто будут создавать проблемы.
А ваша задача кстати решается настройкой МАС-фильтрации. И, хотя, МАС адрес меняется так же легко, как и IP адрес, без соответственных прав ваши юзеры этого не сдлеают. Да и вообще - административные меры воздействия никто не отменял.
А уж если юзеры все мегаумные, то берите DFL и вместе с МАС-фильтрацией (там делается привязка МАС-IP, и при изменении одного из параметров у компа просто не будет доступа) сделайте авторизацию.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:15
+1
Если речь идет об организации, я не понимаю супер-мега-экстра экономии, когда для офиса покупают устройство за 1-2 тысячи вместо 7-8 тысяч (за DFL-210). А ведь это всего половина стоимости обычного ПК, которых в офисе от нескольких штук до нескольких десятков.
Поскольку для юр. лиц бесперебойность работы и гибкость настройки значительно важнее, чем для физ. лиц, рекомендую всегда брать в таких случаях серию DFL. Заметьте при этом, что рекомендуется не дорогая Cisco, а бюджетный аппарат корпоративного класса, который имеет заслуженную хорошую репутацию у конечных пользователей.
Вы не просто переплачиваете в 3-8 раз за воздух и название "корпоративный". Вы получаете надежность, производительность и богатую функциональность, благодаря которой сможете делать массу вещей, недоступных в бюджетных рутерах домашнего применения. Авторизацию пользователей, гибкое управление полосой пропускания, поддержку полноценной DMZ либо доп. WAN порты, VLAN (помимо прочего, позволяющую расширять кол-во независимых интерфесов устройства), маршрутизацию на основе политик и т.д.
Другой вопрос, что это надо суметь освоить.
P.S. Вот никогда бы не подумал, что стану добровольным PR-менеджером D-Link. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:24
Купил сие творение науки и техники! НО! Не могу разобраться с настройкой привязки IP к MAC!
С горем пополам настроил таки инет и DHCP, а вот искомую конфигурация никак не могу изобразить....
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:43
Привязку IP к MAC можно сделать через Static DHCP.
Аутентификацию я не настраивал. Почитайте главу в руководстве 8.2. Authentication Setup.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:57
Дык вот аутентификация и нужна, static DHCP уже настроил! Теперь задача в следующем - нужно разрешить доступ в инет только определенным IP и при изменении IP на локальной машине, чтобы у нее пропадал доступ к инету!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:20
Смотрите в сторону ARP. Выставьте в настройках дропать пакеты, когда IP-MAC не соответствует и добавьте нужные привязки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:21
Привожу скрин [Изображение
Добавил еще (надеюсь правильно заделал))) Изображение
И еще вопрос сходу - как сделать так, чтобы при подключении к сети машины с маком отсутствующим в списке был полный запрет на пользование сетью?[/img]
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:07
quazzi писал(а):
...И еще вопрос сходу - как сделать так, чтобы при подключении к сети машины с маком отсутствующим в списке был полный запрет на пользование сетью?[/img]
Если имеется ввиду LAN, то запретить работу с ней невозможно. Этот трафик неподконтролен DFL-ю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 01:13
То есть если подрубить комп который не в списке (левый) то он получит по DHCP адрес и сможет пользоваться сетью???
Ну ладно это второй вопрос...
А как быть с соответствием ip-mac? Те скрины что я выложил говорят о правильной настройке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:43
Да, с ARP все правильно.
А ограничить физический несанкционированный доступ к вашей сети вы можете только при авторизации на свитчах. Дорогие и умные модели могут даже radius делать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:25
Если известны эти MAC-адреса - то можно создать второй DHCP-сервер на DFL'е и сделать привязку на другую подсеть или VLAN.
Если неизвестны - тогда как уже говорилось, установка умного коммутатора с контролем на портах, поддерживающего 802.1x http://xgu.ru/wiki/802.1X_RADIUS
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:04
Ну судя по всему при моем раскладе - при ручной смене ip адреса на локальной машине пропадает доступ в инет и в сеть? при подключении компа, mac которого отсутствует в списке, он автоматически получает отказ на доступ к инету, так?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:00
quazzi, да
MTRX, обычно таких "умников" всех не отследишь. Хорошим решением является отправление нормальных юзеров в один VLAN (нормальный), а всех остальных - в ограниченный. Но это опять, smart свитчи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:47
угу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
