Текущее время: Вс авг 23, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:46
Есть кабель, витая пара на 100 Mb/s, комп им подключен к di-804hv. Прищемил кабель шкафом. Как проверить скорость предачи данных через эот кабель, чтобы узнать, не повредился ли он?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:35
простой способ попинговать пакетами максимального размера. "ping host -l 65500 -t". Если длительное время потерь нет, то все в порядке.
Лучшее время ответа для 100 МБит (полный дуплекс) это 11 мсек, если с двух концов быстрые компы. 12-13 мсек тоже неплохо. Но рутер может не разрешить пакеты такого размера или его производительность не позволить получить 11 мсек.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:51
Вот что получилось:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:41
Virgil писал(а):
Вот что получилось:
видимо, рутер не понимает. попробуйте пинг без указания размера пакета. а затем увеличивайте размер. Но чем меньше размер, тем меньше достоверность.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:53
Пакеты по 1024 принимает отлично, <0 мс.
А вообще, если бы хоть один из проводков в кабеле порвался бы, сеть не работала?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:51
Это говорит лишь о работоспособности сети. не более.
да
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:37
А спросил вот почему: долгое время использовал один кабель витой пары для соединения 2-ух компов напрямую. Кабель был зажат вручную, не patchcord. Потом контакты кабеля настолько износились, что решил их пережать, но так как сам не умею и не имею оборудования, отнёс в сервисный центр. Мне пережали, а когда отдавали, сказали, что он был зажат неправильно - проводки были перепутаны. Я сказал, что сеть работала. Они пожали плечами и улыбнулись... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:05
При небольших длинах даже неправильно обжатый кабель работает. И работающий пинг ничего не покажет. Кроме него лучше проверять тестером или визуально правильное соответствие жил на контактах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:38
немного не по теме вопрос: есть ли минимально-рекомендуемая длина витой пары между двумя объектами, ею соединенными?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:49
Тут же встаёт вопрос:
Если творится вот такое вот дерьм...ще
То что это значит и как с этим бороться ?
D-Link DIR-400
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:10
Минимальная длина витой пары - 0,5 м. Максимальная - 100 м.
D-Link DIR-400
Определенно сказать невозможно. Рекомендую создать отдельную тему
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 12:59
Создана
ПОСТОЯННО Рвётся связь с DIR-400..
Только что-то я не вижу ни комментов в ней ни помощи ТП...
