Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:20
добрый день.
собрана такая схема:
сеть1-----(lan)DI-808HV(wan)1------2(wan)DI-808HV(lan)-----сеть2
192.168.11.0/24--192.168.11.1:10.0.0.1 <---> 10.0.0.2:192.168.10.1--192.168.10.0/24
VPN туннель поднят, работает (IPSec).
как сделать так, чтобы DHCP сервер из 1й сети раздавал IP устройствам в другой?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:51
дополню - на обоих DI-808HV внутренний DHCP отключен.
во второй сети клиентом DHCP STB-IP Моторолла 1910, поэтому прописать на нее статический IP низя. И еще вопрос как мултикастовый адрес 224.*.*.* пробросить из сети1 через VPN(IPSec) в сеть 2?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:42
нда, задачка оказалась не по зубам? Кстати, почему IPSec соединение между двумя DI-808HV рвется каждые 15-20 секунд? И вопрос к технарям D-link: Как данный роутер обращается с мультикастовыми потоками приходящими со стороны LAN? Можно их роутить на WAN? Можно ли их роутить на VIRTUAL IP PPTP/L2TP/IPSec?
IGMP включен. Включение\выключение динамического роутинга не помогает никак. Прописывание статических маршрутов не помогает никак. (кстати, может здесь прописываю с ошибкой
Dest 224.2.2.0 mask 255.255.255.0 gatewey "?.?.?.?" что прописывать? ип своего LAN Network? ип LAN Remote Network? ип WAN своего или другого длинка?
Кстати соединения и по PPTP и L2TP рвется тоже каждых 15-20-30 секунд. Затем, как понимаю, реконнект и опять цикл на 15-30 секунд Везде в настройках стоит "Включен всегда".
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:54
Пляски с бубнами (хм... и беспорядочное чтение форума :) ) дали свои результаты - разрывы соединения IPSec в тестовой (!) сети прекратились при уменьшении значения MTU ( взятое с потолка значение 1100) Остальные вопросы (с первого поста) пока остались
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:48
Никак. Это могут только DFL-210/800 и более старшие.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:00
А роутить мультикаст из своего LAN в туннель, тоже они же?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:50
VPN не поддерживает multicast IP адреса, только unicast, поэтому тут только серия DFL, и придется настраивать давольно тонко, поднимать IPSec между DFL врежиме transport, а по нему уже запускать GRE сеть-сеть только тогда вы сможете пропустить мультикаст.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:36
спасибо, вопрос снят :) (проблема осталась) будем смотреть в сторону других устройств...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
