Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:41
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:10
Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста решение в такой ситуации:
Уже настроено и работает IPSEc L2TP соединение на WAN 1
По аналогии настраиваю соединение на WAN2 (IPSec транспорт, L2TP сервер.
Правило маршрутизации inbound_wan2 wan2 all-nets any all-nets all_services,
SourceInterface: wan2
SourceNetwork: all-nets
DestinationInterface: any
DestinationNetwork: all-nets
проверил работает.) Можно подключиться например к VNC серверу и по WAN1 и по WAN2.
Однако если пробовать подключаться IPSec к WAN2 - ответ приходит от WAN1, естественно соединение не устанавливается.
Какое нужно дополнительное правило маршрутизации?
Последний раз редактировалось MikhailX Пн янв 19, 2009 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 09:35
up
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:43
маршрут до удаленных узлов через ван2
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:48
удаленные узлы динамические
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:49
ну "повезло" вам
-- либо пробрасывайте на подсети целиком
-- либо пробуете альтернативную таблицу маршрутов для вашего трафика (скажем весь IPSec идет только на ван2)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:23
Source interface: IPsec_transport_wan2
Source network: all-nets
Destination interface: wan1
Destination network: all-nets
Service: all_services
Forward Table: ISP2
Return Table: main
Я уже разделил IPSec и L2TP сервера, у меня их по паре, только правила аутентификации общие.
можно так?
ps. Странно что входящий на wan2 ipsec трафик автоматически не заворачивается, у меня есть для этого маршрут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:08
Измените правило так
Source interface: any
Destination interface: wan2
Forward Table: ISP2
Return Table: ISP2
при этом ISP2 должна выглядеть так:
wan2 - all-nets -wan2_gw
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:25
Forward Table: ISP2
Return Table: ISP2
Очень странно себя ведут правила маршрутизации, то я вижу ответ от устройства, то нет., сейчас появилось свободное время, ищу причину ошибки. По первому каналу все работает как часы. По второму иногда вот такая ошибка:
13:01:29 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="195.161.x.x ID No Id" remote_peer="83.237.x.x ID No Id" initiator_spi="ESP=0x64ee2877, AH=0x4da77cbd, IPComp=0xf4c86365"
2009-02-20
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2009-02-20
1800107
ike_invalid_proposal
local_ip=195.161.x.x remote_ip=83.237.x.x cookies=64ee28774da77cbdf4c86365ef5cc700 reason="Could not find acceptable proposal"
2009-02-20
1802717
ipsec_sa_selection_failed
no_ipsec_sa_selected
reason="Invalid proposal" int_severity=6
2009-02-20
1802715
event_on_ike_sa
195.161.x.x - это второй выделенный канал WAN2, кроме того есть PPTP/L2TP Servers: L2TP_Over_IPsec_wan2 и IPsec: IPsec_transport_wan2
в основном 2 ошибки и соединение не устанавливается, хотя ответ от устройства виден.
13:10:34 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="195.161.x.x ID No Id" remote_peer="83.237.x.x ID No Id" initiator_spi="ESP=0x93415731, AH=0xe047a709, IPComp=0xc8d1e32d"
2009-02-20
1802715
event_on_ike_sa
Маршруты
main
Route wan1 wan1net 90 Yes
Route wan1 all-nets wan1_gw 90 Yes
Route wan2 wan2net 100 No
Route wan2 all-nets wan2_gw 100 No
Route dmz dmznet 100 No Direct route for network dmznet over interface dmz.
Route lan lannet 100 No Direct route for network lannet over interface lan.
rostelecom
Route wan2 all-nets wan2_gw 90 Yes
Route wan1 all-nets wan1_gw 100 No
Route wan2 wan2net 90 Yes
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:59
Дело в том, что в вашем случае у вас оба тонеля IPSec в транспортном режиме настроены динамически, поэтому если у вас уже есть установленное l2tp over IPSec соединение чезет wan1 то вы не сможете поднять второе через wan2, или наоборот, последующие соединения могут пониматься только через указанный wan. это недостаток dynamic L2TP over IPSec.
P.S. балансировку ожидаем в конце этого месяца начале или середине следующего.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:16
Понятно, спасибо! Если других вариантов нет, буду ждать прошивку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
