Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:56
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 15:40
Подскажите пожалуйста, кто знает, как на своем конце провода ограничить скорость АДСЛ-соединения?
Мне это необходимо, чтобы стабилизировать соединение, которое постоянно разрывается из-за большой удаленность от станции.
Судя по всему если это и возможно то только консольными командами через телнет. Заодно было бы неплохо изучить и все остальные команды консоли. Может есть где инфа подробная по командам?
Спасибо.
Мой девайс: DSL-500T
Последний раз редактировалось Vadim_N Пт дек 10, 2004 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 16:49
Судя по всему если это и возможно то только кончильными командами через телнет. Заодно было бы неплохо изучить и все остальные команды кончоли. Может есть где инфа подробная по командам?
Спасибо.
Скорость ADSL соединения ограничивается на провайдерском оборудовании. Клиентские устройства этого делать не умеют.
Т-серия по телнет не управляется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 19:03
Спасибо.
Спасибо. Буду знать.
Кстати на счет управления по телнету, вот листинг захода на девайс:
c:>telnet 192.168.1.1
login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2004.08.30-08:02+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ls
bin etc proc usr var.tar
dev lib sbin var
# pwd
# cd etc
# ls
config.xml fstab inittab protocols strings.xml
dhcp-fwd.cfg gateways led.conf resolv.conf sysdef.xml
dproxy.conf group linux-igd securetty udhcpc
firewall_start host.conf passwd services udhcpd.conf
firewall_stop hosts ppp shadow versions
flush_firewall init.d progdefs.xml shells
# pwd
/etc
#exit
c:>
модель DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:39
Спасибо.
login: root
Password:
# ls
dev lib sbin var
# pwd
# cd etc
# ls
# pwd
/etc
#exit
c:>
модель DSL-500T
ну и что?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 04:03
Как так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 15:36
Как так?
Видимо такой способ управления официально не поддерживается. Хочешь - используй, но Виктора вопросами на эту тему не доставай ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 09:52
Занизить скорость на модеме можно переведя его из режима MULTIMODE в G.Lite . Это, правда, только ограничит верним потолком в 1536 / 512 КБит/с... Других способов сделать это на клиентском модеме я не вижу.
