Текущее время: Чт окт 08, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: DFL-800, VPN, маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, через какой интерфейс нужно
настраивать маршрут в DFL-800 при работе через PPTP
Пример.
Удаленный компьютер подключается через ППТП, ему выделяется адрес 10.100.100.10
Он является шлюзом своей сети и за ним находятся сети 192.168.0.0 и 192.168.1.0
Моя машина имеет айпи 10.100.100.6
Лан-порт имеет адрес 10.100.100.1
Как правильно прописать маршрут чтобы с моей машины подключиться к
серверу 192.168.0.7 ??
Я пробовал следующие настройки маршрута
Интерфейс: PPTP_SRV
Сеть: 192.168.0.0/24
Шлюз: 10.100.100.10
Локальный адрес:
Метрика: 100
или же необходимо использовать интерфейсы core или lan ???
Или же использовать в качестве шлюза 10.100.100.1???
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:56
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
и не забыть в свойствах PPTP пользователя на DFL указать удаленную сеть. И убедиться в наличии соответствующих маршрутов и разрешающих правил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:51
стоп-стоп - а удаленная сеть - это сетка за тем компом, который ко мне подключается??? а про маршруты я и спрашивал - как правильно прописать? :'( в мануалах ниче не написано по этому, есть только объединение машин в сеть, а про то чтобы обращаться к сетям за шлюзом - ничего
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:27
Маршруты я сам должен прописать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:46
Именно
В мануалах ничего не сказано о вашем случае, хотя бы уже потому, что невозможно описывать все возможные комбинации рабочих схем. В этом документе настройка удаленной сети упоминается.
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Virtual%20private%20network%20using%20a%20PPTP%20_or%20L2TP_%20lan-to-lan%20tunnel_Word%20Format.pdf
Если вы правильно укажете в настойках PPTP нужные сети, то, вероятно, они сформируются автоматически. Но проверить все же надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:00
Смотрите - в настройках клиента я указываю "Сети за пользователем" 192.168.0.0/24 - т.е. сетка которая находится сзади компа-клиента.
Но правила автоматически не создаются.
Если вам не сложно - не могли бы вы указать пример такого правила?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:09
Вот смотрите - в этом мануале на странице 8 такая вещь
Agent: PPP
Authentication Source: Local
Interface: fwA-pptp
Originator IP: fwA-remotegw
Terminator IP: wan1_
Но fwA-remotegw - нигде не описано! что будет стоять на этом месте???
А в другом мануале - значение ОригинаторАйпи равно олл-нетс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
