Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: 3 канала интернет на 6 компьютеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 01:55
В квартире (1 комнате) в настоящий момент используется 5 компьютеров и 1 ноутбук, к 3 из них идут 3 ethernet канала от провайдера по 1 мбит каждый, все объединены в проводную сеть с помощью стандартного свича, на оставшиеся 3 интернет раздается через общий доступ в винде. ОС установлены windows server 2008 enterprise, windows vista basic и windows xp pro sp3.
Задача: убрать 3 ethernet провода, идущие из прихожей через всю квартиру в комнату и заменить беспроводным оборудованием (в самой комнате провода не критичны). К каждому инет каналу должно быть подключено в итоге по 2 компьютера (5 ПК можно как проводным так и беспроводным соединением, ноутбук только беспроводным).
У провайдера идет привязка по мак адресу на каждом канале, расстояние от прихожей до комнаты ~30 метров +3 стены, затраты желательно снизить по максимуму :roll:
Сам так понял, что нужно 3 маршрутизатора + 3 беспроводных юсб адаптера (DIR-300 + DWA-110)
С беспроводными сетями не сталкивался до этого, поэтому хотелось бы знать о возможных подводных камнях.
Прошу дать конструктивный ответ, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:08
Пришлите на мейл рисуночек с топологией что к чему подключено и как хотелось бы подключить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:33
на DWA-110 ставится драйвер, в диспетчере он появляется, но подключение включить невозможно :( Wireless Connection Manager и Connection Wizard выдают ошибку
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: AirGCFG.exe
Версия приложения: 4.1.3.415
Штамп времени приложения: 480421a9
Имя модуля с ошибкой: StackHash_46ef
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.272.7
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 46ef
Дополнительные сведения 2: 871211c785a7303a7520fc99cbca27d4
Дополнительные сведения 3: a31f
Дополнительные сведения 4: 68ca9c7811219517283899da15b377ca
Может кто подскажет где можно найти работающие под вистой драйвера на данное устройство?! S0025, которые скачал с офф сайта не решили проблему :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:34
Вот была у меня мысль ответить вам вчера - поленился... :)
Учитывая ваши проблемы (три канала (но всего лишь 3мБит), ОСи вплоть до висты, нормальную маршрутизацию/шейпинг, беспровод только для пропускания нета) вам проще всего не смотреть на "бюджетные" решения беспровода (поверьте, дешевые роутеры и карточки, да еще и полное использование диапазона беспровода (каналы-то надо ранести)) ничего хорошего не принесут, дорогие же решения - ИМХО, вам надо сэкономить... :)
Предлагаю вариант:
Покупаем/собираем дешевый системник под маршрутизатор. Celeron 1Ggz на S478 с памятью в 256-512 и диском на 40-80Gb, три-четыре 100МБ сетевых карточки, две беспроводных карты бизнес-класса (DWL-G550) или две точки (DWL-2100AP) - вот и все, что вам потребуется. Подключением к провайдерам и маршрутизацией будет заниматься комп (ставьте на него Микротик, *nix, или, на крайний случай, Win2k server), точки в режиме моста будут обеспечивать канал для раздачи инета. Кому, чего, как и сколько раздавать - настраивается легко, хоть средствами ОС, хоть отдельным софтовым шейпером/прокси. Всех затрат - в пределах $150-200. Считайте сами...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 06:34
Идея хорошая, тем более что такой системник допотопный уже имеется :) Вопросов несколько:
1. Почему именно DWL-G550 или DWL-2100AP?
2. Будет ли эта карта работать под windows server 2008? (DWA-110, как выяснилось, не работает, перепробовал уже все драйвера как от "наших" так и от US устройств с dlink.com)
3. Как все это лучше организовать? (если бы нарисовали схему хоть от руки был бы очень признателен, предпочтительней все же использовать DWL-2100AP)
4. Ставить хочу микротикс, на форуме наткнулся на такую вещь, что не работает он более чем с 3 сетевыми картами на 1 ПК, это правда?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 14:35
1. DWL-G550 идет в комплекте с антенной DWL-50AT на 5 dbi, но все же предпочтительнее точки доступа, поскольку позволяют оперировать с беспроводом в очень широких пределах. DWL-2100AP - одно из самых удачных решений D-Link'а
2. А какой Server2k8 на старом системнике? Или вы имеете ввиду, что карточку поставить на втором конце канала, в сервер? Но тогда еще и на нем надо делать маршрутизацию.
3. Примерно так:
4. Это не так. RouterOS для того и была сделана, чтобы связывать как можно болшее количество сетевых интерфейсов. Некоторые ограничения присутствовали на одновременное размещение более трех однотипных беспроводных карточек некоего производителя. Заметьте: у нас (при использовании DWL-2100AP) беспроводных карт вообще не будет, а только 4 карты Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:42
3. Примерно так:
1. Спасибо за совет, возьму как раз DWL-2100AP.
2. Хотел делать пары DWA110 - DIR-300, win2k8 на 4 рабочих машинах стоят, т.к. единственная операционка 32 бит, которая использует все 4ГБ ОЗУ (win2к3 тоже видит, но не подходит под приложения мои, а ХР определяет 2,75ГБ из 4). Теперь этот вопрос отпадает, DWA-110 и DIR-300 меняю на пару DWL-2100AP.
3. Писал человек, что при включении 4 PCI-сетевух видилось и работало в микротике только три, 4 определялась, но настроить ничего на ней нельзя было. Мне же понадобится как раз 4 (3 под инет каналы и 1 под DWL-2100AP). Ну ничего, будем проверять на практике :)
При такой схеме все компьютеры будут видеть друг друга в сети? Не возникнет ли проблем с подключением ноутбука по беспроводу? (на нем тоже должны быть доступны и сеть и интернет) Какой девайс и в какой из компьютеров поставить для этого лучше?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 04:55
Все компы буддут друг друга видеть, поскольку WDS-WDS - аналог протянутого кабеля.
Для ноута по беспроводу достаточно правую (по схеме) точку переключить в режим WDS+AP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 05:41
Машинку собрал, микротик поставил, WDS-WDS работает, настроил доступ в инет из локалки - все замечательно, но возникла проблема... У меня 3 канала интернет от 1 провайдера, соответственно шлюз одинаковый, а мне необходимо чтобы каждый канал использовался строго на 2 машинах (важен внешний ip) подскажите пожалуйста каким образом это реализовать в микротике?
Пытался найти нужную информацию на форуме pcrouter.ru, но он полумертвый :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:14
В микротике? Маршрутизацией... Проще всего - разнести пары компов на подсети /30 или /29, и роутить эти подсети на соответствующие адреса интерфейсов к прову.
Можно прописать и в таблицах маршрутизации самих компов. То есть задать им шлюзами соответствующие интерфейсы роутера. Или у вас IP от прова не статические? Тогда можно прописать три адреса на интерфейсе роутера, подключенного к точке - эти адреса станут адресами шлюзов для соответствующих компов.
Домен у вас поднят? Или WINS придется поднимать в каждом сегменте, или на роутере - но это уж для того, чтобы видеть _все_ компы в сетевом окружении по именам...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 18:46
Домена нет, динамические ip, получаю настройки через dhcp от прова, ни pppoe ни pptp нету, тупо привязка по маку и больше ничего. С маршрутизацией вообще и с микротиком в частности до этого не сталкивался :oops: Если будет время распишите пожалуйста для чайника в какой последовательности и что делать, можно в асю 277557549.
На всех компьютерах работаю только я, защиты никакой и ограничений в принципе мутить не надо, может зря я вообще с микротиком связался и есть более простые решения?
Напряг знакомого сисадмина, но он с микротиком тоже не работал и только ближе к следующей неделе ко мне заглянуть сможет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 07:34
Заманил таки аццкого админа, поставил он генту линукс и на нем настроил маршрутизацию, вопрос снимается. Пока все работает нормально, спасибо еще раз Sergey Filonenko и особенно AndreTM :wink:
Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
