Текущее время: Пн апр 27, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: D-Link DWA-510 Возникла проблема!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 22:57
Вот купил этот адаптер...
Мне надо соединить ПК с КПК для просмотра файлов на на ПК через КПК, использовать интернет ПК и др...
Для управления адаптером я использовал программу (драйвер) под названием Ralink (т.к. читал на этом форуме что он лучше работает)...
Все подключи, все настроил, все работает...
Но скорость меня что то не радует, точнее очень огорчает!!! По
протоколу точка-точка скорость должна быть максимальная 11 mbps в обе стороны... а у меня получается скорость максимальная на прием с ПК 1,3 mbps а на передачу на ПК 3,5 mbps на передачу еще нормальная, а вот на прием вообще плохо все...
Я думал что это из-за малой скорости записи на КПК, все проверил... оказалось что скорость эта составляет 15 mbps (в обе стороны)... Значит проблема не в этом!!!!
КПК- HTC- kaiser/TyTn 2 WM 6.0
ПК- Windows XP Pro SP 2
Помогите мне решить мою проблему... Пожалуйста!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:05
Какой уровень сигнала?
Вообще с ралинковскими драйверами скорость подключения в адхоке может быть до 54х мегабит.Смотрите доп.настройки адаптера в списке оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:34
Спасибо что откликнулись на мою проблему!!! Уровень сигнала 90%...
Можете сказать точно какие настройки поглядеть???
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:31
Панель управления - оборудование - диспетчер устройств - свойства адаптера - дополнительно - режим ad-hoc
если там нет параметра сменить 802.11b only на 802.11b\g mixed то будет работать на 11мегабит.Реально это до 4.5 мегабит передачи данных.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:48
Все стоит как вы написали!!! Меня и 4.5 мегабит бы устроило!!! Меня не устраивает скорость приема с ПК 1,3 mbps.... Вот в чем проблема!!!
а передача на ПК нормальная 3,5 mbps... Вот как тут быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:28
Вообще то странно.Попробуйте вот эти драйвера
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... -S0016.zip
При сигнале в 90% скорость повыше должна быть.Так же посмотрите наличие рядом других сетей.Возможно стоит сменить канал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 22:02
Рядом нет ни одной сети!!! Канал менял (перепробывал все)...
Вашь драйвер не помог!!! Скорость стала еще меньше в 2 раза!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:33
Просто чудеса какие то.Тогда как вариант только тестить вашу связку у нас.Скорость должна быть больше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:02
А как это можно осуществить??? Живу в НН...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:34
Свяжитесь с офисом в НН
http://dlink.ru/ru/contacts/17/
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:01
Расстрою оратора - почти все наладонники под винмобайлом еле чихпыхают на wifi/
для инета хватает, а когда начинаешь качать - ужас.
похоже, специфика тухлосовтовских дров
 Заголовок сообщения: ВОпрос
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:06
Можно ли использовать Адаптер WiFi D-Link [ DWA-510 ] как точку доспута ??
Как это все настроисть если подключение к интернету VPN ???
 Заголовок сообщения: Re: ВОпрос
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:31
Да, с утилитой от RaLink, подробности ищите по форуму, уже неоднократно описывалось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:59
Здраствуйте..
Дайте пожалуйста ссылку на форум где описывается как настроить DWA-510 с помощью RaLink чтобы он работал как точка доступа..
и какую версию RaLink качать??и откуда с офсайта или с Длинка драйверов
тоеть не Ad-Hoc ...
А работал как Инфроструктура...
я не как не могу понять как это сделать..=((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
