Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: 3028, DHCP, DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:57
Свитчи выведены в управляющий вилан. Настроены на получение адреса по DHCP. Вот и думаю - если сейчас включу у них DHCP Relay с Option82, то это каждый свитч будет перехватывать запрос адреса от соседа и отправлять на DHCP-сервер?.. Т.е. 16 свитчей = 16 запросов к серверу, когда один из них решил обновить аренду (1 "прямой" и 15 релеев)? Как этого избежать (например, отключить релей на аплинковом порту)?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Последний раз редактировалось Chupaka Вс янв 18, 2009 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:34
не знаю как в 3028, но 35хх, 38хх и 3200, в колличестве 250 коммутаторов пораждают порядка 8000 левых запросов с аплинков на 1 нужный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:36
и как боретесь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:47
Ни как.
Говорили, что в 35хх, сделали прошивку, в которой широковещательный пакет, при включенной опции 82, пришедший на CPU, дальше не уходил за пределы свича. Но логи говорят обратное.
ДХЦП выдаёт только зарегистрированные IP, остальные отбрасывает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:52
У меня есть один 3028, посмотрел логи, он также рассылает мусор как и все другие.
это понятно, но если на каждый запрос отвечать эндцать раз - это излишняя нагрузка на дхцп...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:17
При использовании DHCP Relay в последних прошивках DES-35XX для того чтобы это не наблюдалось нужно ввести команду enable dhcp_local_relay. В DES-3028 при включении DHCP Relay DHCP Broadcast пакеты в оригинальных VLAN-ах должны отбрасываться. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:53
прошивка 2.00. ещё видел интересную картину: теггированный управляющий вилан висит на портах 25-28 на двух свитчах. второй подключаю в пользовательский (19) порт первого - и на DHCP-сервер начинают идти запросы с Option82, в которых прописан порт 19 и VLAN - наш управляющий. перепроверил конфиг - управляющий влан на остальных портах даже Forbidden... DHCP Relay перехватывает пакеты даже раньше VLAN Ingress Filter?..
так а зачем local_relay включать? здесь же главное - чтобы свитч в идеале обращался напрямую к DHCP Server, а не бродкастом...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:07
Укажите Ваш телефон в личку пожалуйста.
