Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: das3248
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 06:42
Здраствуйте уважаемые
подскажите следующее
das3248revB 1,49 вчера свалился с ошибкой DSL looked up
перепрошил его на R2.43_4M
далее пытался добавить виланы и получаю следующее
$create vlan static vlanid 112 vlanname test egressports 385 386
Error: Required entry does not exist or is not in active state
если просто создовать вилан без включения портов то все проходит
но потом при включении в вилан порта вываливает ошибку
здесь пример с аналогично устройства с тойже прошивкой
$create vlan static vlanid 222 vlanname temp egressports 385 386
Entry Created[/code]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:04
То есть проблема на конкретном экземпляре устройства?
Тогда просто сбросьте его в заводские настройки ($ reboot config default) и перенастройте заново.
Если и это не поможет ,попробуйте перезалить прошивку через бут меню ( по F1 ,затем i) ( распакованный образ image.bin). Возможно прошивка просто "криво встала" на этом экземпляре.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:38
To art46013
После перепрошивки на 2.43 версию DSLAM перегрузился с Default конифгурацией или с Minimum?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 06:30
хотел уточнить по перепрошивке, правильно ли я делаю
reboot config safe
затем жму "F1" далее "i"
при этом у меня подключен напрямую ПК с запущенным TFTP
дслам получает IP на eth1 сам скачивает файл TEImage.bin
далее он обновляет прошивку и перезагружается
в роли tftp сервера используется Tftpd32 version 3.23
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 06:32
ну сейчас это уже не смогу выяснить, на него залил 1,49 прошивку
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:18
reboot config safe
Да, Вы правильно все делаете.
Все же обновите прошивку до версии 2.43 (во избежание проблем с DSL Locked Up)
