Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:48
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 15:43
Demin Ivan писал(а):
Насколько принципиально это логирование?
Очень принципиальное. Та же проблема.
Пример: к одному коммутатору DES-3526 подключены два ADSL-коммутатора. Все ADSL-клиенты с белыми IP-адресами, за которыми следит IMB. Все клиенты ходят в Интернет.
Требуется дополнительносоздать корпоративную сеть между двумя клинтами. В пределах одного ADSL-коммутатора проблем нет. Если же нужно объединить в VLAN клиентов на разных ADSL-коммутаторах, приходится снимать IMP с портов, к которым подключены ADSL-коммутаторы, т.к. приватные адреса блокируются.
Выход - ACL, но невозможно отследить, кого из клиентов заблокировало при нарушении правила.
И это не единственный пример из личного опыта, когда нужен лог ACL.
С уважением, Константин.
Konstantin
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:55
Логирование срабатывания ACL вызовёт высокую загрузку CPU при хорошей сетевой загрузке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:56
Может быть тогда реализовать возможность логирования только выбранных правил, включив соответствующую опцию в настройках правил? Подобно ipfw ... reject log ...
Konstantin
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:13
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:02
Это мы слышали много раз, но это не аргумент, что бы этого не делать.
Например, что бы реализовать привязку IP-MAC-Port и не использовать IPMB, нет никакой возможности выяснить почему у клиента не работает сеть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 20:55
А где можно теперь взять http://www.dlink.ru/technical/pdf/hub_s ... inding.pdf ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:06
Все кто говорит про логирование перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон. А я считаю что аргумент довольно весомый.
По поводу FAQ спасибо! Видимо действительно забыли перенести. Я уже написал по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:34
Выложили этот FAQ http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... inding.pdf
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 18:14
Нашёл время провёл эксперимент.
Ввёл диапазон айпи с такогото по такойто тоесть разрешено.
При этом ничего не заблокировалось свитч как пропускал все пакеты так и пропускает, в таблице IPMAC ничего не писал, просто задействовал функцию permit ip pool.
Что не так я сделал, логично название функции понятно, тоесть разрешить доступ в сеть только таким то подсетям и всё, остальные отсечь, не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 23:25
Вообще-то эта функция должна использовать при полностью настроенной IMP, т.е. со стандартными связками. И какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 20:33
Версия прошивки B52.
Не вижу смысла от этой функции если надо настраивать IPMACBIND для каждого отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:38
Это как бы исключения для тех у кого нужно контролировать только IP-адрес. Если Вам просто эта функция нужна, то настройте просто IP type ACL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 04:08
Я понял что можна создать два профиля в ACL один разрешает сеть такуюто другой запрещает все.
Я спрашиваю почему эта функция не сработала, если она придумана для того чтобы контролировать только айпи без маков ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:17
Она предзначены для работы только совместно со стандартной IMP, предлагая возможность не контролировать для группы IP-адресов MAC-адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
