Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 22:51
Доброго времени суток, Уважаемые.
Собственно весь вопрос в теме. Имеется роутер dir-300 не могу обновить прошивку на актуальную версию. Имею глюки с передачей файлов с компов подключенных по wifi(шифрование 64бит) на компы подключенные по ethernet-у: к примеру, попытка скопировать файл размером 10мб - рассчетное время копирования 28часов(!) - неважно в какую сторону, да и размер не важен+(под Windows) "невозможно сохранить файл, соединение потеряно..". Последняя прошивка(http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_8c5e.bin) не подходит(по крайней мере так "говорит" прошивальщик). Вобщем наверное требуется либо корректный файл, либо что-то еще...
Роутер неоднократно "резетился".
ps: Сменил название темы, поскольку смена firmware, с шаманским бубном, все равно не помогла.
Последний раз редактировалось DmitryPC Вс янв 18, 2009 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:50
наиболее вероятная причина - настройки wifi на компе котороый цепляется к роутеру
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:26
я бы не сказал. с компом(точнее компами, потому как пробовал не с одним и не с одной сетевухой) и его настройками все в порядке смею Вас уверить. проблема именно в роутере. к примеру: имеем несколько разных ноутов с разными сетевухами набортными разными чипами разными настройками(разными осями: linux(mandriva, kubuntu, knopix_live)\windows(home, pro, 2k3, 2k8)), ни с одного ноута так и не удалось попасть в вебадминку роутера(даже после сброса(неоднократного) железки в дефолт и соответствующей настройки точки доступа без использования шифрования).
Как сменить прошивку(читать мануалы и факи лучше не отправлять - прежде чем сюда писать перечитал все варианты - и не только на данном сайте)? или где взять правильную прошивку на эту железку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:12
www.dd-wrt.com
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:42
к сожалению не "прокатывает"(попытка прошивки делалась по прилагаемой инструкции).
Вопрос к официальному(!) суппорту: КОГДА НА ftp.dlink.ru появится нормальная прошивка для этой модели роутера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:50
1.05 сейчас в доработке.С 1.04 такого бага не наблюдали ранее.А компы чем по беспроводке подключены?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:39
прошивка ведется исключительно по проводам! Всегда(у меня есть немного разного управляемого оборудования d-link)! и исключительно по рекомендациям производителя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:40
up!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:26
после 1,03 шьешь 1,04 или сразу 1,05?
перд прошивкой резет делаешь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:42
вариант 1: резет железки, фиксация сброса(проверка то есть), попытка залить 1.04 - неудачно
вариант 2: резет железки, фиксация сброса(проверка то есть), попытка залить 1.05 - неудачно
вариант 3: резет железки, фиксация сброса(проверка то есть), попытка залить альтернативную прошивку, предложенную Вами по ссылке выше(естесственно по прилагаемой инструкции), - неудачно
все попытки производились с разных машин(с разными сетевухами), исключительно "по проводам".
Последний раз редактировалось DmitryPC Пт янв 16, 2009 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:13
вариант 3: резет железки, фиксация сброса(проверка то есть), попытка залить альтернативную прошивку, предложенную Вами по ссылке выше, - неудачно
по ссылке которую я вам дал - делали то по инструкции?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:27
по той инструкции, которая идет вкупе с прошивкой(по этой: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... ashing.txt)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 12:46
вобщем после очередных танцев с бубном получилось перешить:
1. многократный резет подряд (раз 6 делал)
2. прошивка dir300_v1.04_B12_86ae.bin (как ни странно прошла)
3. прошивка dir300_v1.04_87mf.bin (не заливалась пока, аналогичным образом, не сделал кучу раз сбросы конфига на дефолт, - и это при том, что дефолтные значения УЖЕ присутствовали)
4. прошивка dir300_v1.05_B05_8c5e.bin (не заливалась пока, аналогичным образом, не сделал кучу раз сбросы конфига на дефолт, - и это при том, что дефолтные значения УЖЕ присутствовали - странновато, не правда ли?)
5. заливка русского интерфейса прошла без проблем и сразу dir300_v1.05_B05_8c5e_langpack_ru.bin
вобщем пока проверяю работу по проводам, потом по wifi
PS. Спасибо Всем кто пытался помочь...
вопрос к официальному суппорту(!): какие сети можно назначать на внутреннем интерфейсе роутера? по умолчанию сеть 192.168.0.0\24 назначаю адрес из любой сети 10.0.0.0\8 или 172.16.0.0\12 и получаю БОЛТ! интерфейс пингуется, даже если ван активен, то и инет есть, а вот зайти на веб возможно далеко не с любых сетевух(очень странное поведение), кроме того обмен данными между wifi и lan компами работает через Ж*у(простите за грубость), невозможно ничего вообще копировать, теряется связь... при использовании сети 192.168.0.0 даже с расширеной маской до \16 все работает, но мне нужны сети класса А(10.0.0.0\8 ) и B(172.16.0.0\12)!
Возможно все проблемы связы именно с этим. Жду официального комментария, или решения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 23:38
Основная проблема(номальная связь по портам 135-139,445 - netbios) между компьютерами подключенными по wifi(при простейшем 64 битном шифровании) и простому ethernet-у после смены прошивки НЕ решена. Хотя доступ к веб интерфейсу с wifi уже относительно есть и стабилен.
Вопрос: когда будет нормальная прошивка решающая данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:12
ага .
там три ошибки в инструкции :D
