Текущее время: Пт сен 11, 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы о ПО "GO 1984" задавать тут
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 07:50
Кто-нибудь все-таки сможет сказать про подключение DCS-2121 к программе? У меня не получилось. Причем у нескольких программ такого назаначения. Ошибка у всех одна: Error 404. Похоже, проблемы либо с доступом к ресурсу на самом сервере камеры, либо неправильно введена по умолчанию URL строка для обращению к потоковому видео.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:06
Так как у go1984 родного форума я не нашел, спрошу здесь:
1. Умеет ли программа кроме видео писать еще и звук? У меня не получилось.
2. Умеет ли программа получать RTSP поток, например с DCS-2121 о которой уже тут спрашивали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:57
И у меня не получилось. Я так понимаю надо URL указать...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:53
Up
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:01
Есть проблема. Камера DCS-910, программа то видит ее, то не видит. Причем начинает видеть когда заходишь на камеру по вебу и смотришь видео через ActiveX или Java. Стоит закрыть браузер или перейти на вкладки настройки камеры - Го1984 видео теряет.
Вот лог соединения с камерой программы go1984
00000F8C] 17.03.2009 14:59:22.718 -> TStarChipThread.Run ImageLenth=0 at least 100x
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:20.343 -> TCPConnect End
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:20.343 -> Authentification
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:20.343 -> Response: 0301WÔT¼ŠšŠ·¢¦â­+j*ÞÔT¼õ5oQSñÖEMÅ[j*ÞzMÅ[/SñÖË5o½*Þz9šŠ·^©xëå¦â­—o½œâ­—³Š·^ÎÅ[/g
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:20.343 -> TCPConnect Start
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:17.296 -> Disconnect
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:14.250 -> TStarChipThread.Run ImageLenth=0 at least 100x
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:11.906 -> TCPConnect End
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:11.906 -> Authentification
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:11.906 -> Response: 0301ÛÁ»#¸¢î®¨íŽàŠÁ5vGpEwWÔÝ\QŽàŠš\QSWÔTGpEMàŠšŠ#¸¢¦‚+j*®¨©pEMÅ®¨©x¸¢¦â\QSñ
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:11.906 -> TCPConnect Start
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:08.859 -> Disconnect
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:05.812 -> TStarChipThread.Run ImageLenth=0 at least 100x
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:03.468 -> TCPConnect End
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:03.468 -> Authentification
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:03.468 -> Response: 0301|çòvï\Þî;—·;¾sy»çòvGß¹¼ÝËÛw.owsy»#.owËÛÁ¹¼Ýy»#¸\ÞîåíŽà—·;‚¼Ý\·;‚+Þî®owW
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:03.468 -> TCPConnect Start
[00000F8C] 17.03.2009 14:59:00.421 -> Disconnect
[00000F8C] 17.03.2009 14:58:57.375 -> TStarChipThread.Run ImageLenth=0 at least 100x
[00000F8C] 17.03.2009 14:58:55.046 -> TCPConnect End
[00000F8C] 17.03.2009 14:58:55.031 -> Authentification
[00000F8C] 17.03.2009 14:58:55.031 -> Response: 0301z˜$ß“ä;Ã$ùÎ=L’ï˜$ß¹&Éwa’|ç‡IòL’ï\IòË’|çò&Éw.’ï\Þ“ä;—I¾sy$ùÎåÉw.oùÎåíä;—·òËÛ
[00000F8C] 17.03.2009 14:58:55.031 -> TCPConnect Start
[00000F8C] 17.03.2009 14:58:51.984 -> Disconnect
Камера установлена в достаточно освещенном на данный момент помещении. Куда копать? Я думаю чудит камера...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:54
D-ViewCam_2.0.3 скачал, установил - камеру сама нашла программа автоматом, жму Connect и все - Connecting.... По приезду домой попробую сделать на камере полный сброс. Прошивка кстати 1.02.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:56
Telnet <IP_DCS-910> 8481 выдает
0301+??-?]¦?e?l¦^v-f??-+/+`3¦
6c-.+?v-f?.+?+
6c?+`3?-f?}]¦?{?¦??l¦¦`3?+l¦¦w¦?{¯+?+
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 07:16
Спасибо за совет - попробую!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 23:44
Версия 3.8.0.2 + DCS-5220, в принципе все работает, только низкий framerate, макс 1,5fps. Из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 01:24
так go 1984 видит dcs 910 ??? я пробовал добавлять и 900 и 1000, ип адрес камеры, порт, логин аассворд - те же, что и в утилите от длинка, но при этом вместо изображения вижу перечеркнутый крест.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 01:47
1. Нет
2. Нет. Прога захватывает джипеги.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:47
Интересная софтина, а некто не подкинет на мыло или ссылочку интересно глянуть , только версия не ниже 3.8.0.3 в ней уже включена поддержка моей камеры, за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:50
на официальном сайте:
http://go1984.com/
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 22:26
http://go1984.com/
и что можно за 5ть минут определить, я и камеры не успел прописать написало ваше тестирование закончилось :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 03:31
по сети гуляет таблетка
