Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: 2600 и wi-fi проблемы
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 19:54
подскажите стоит 2600 прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_ ... 081229.img
по wi-fi клиентом стоит ар2100 , проблема что после 2100 стоит роутер но работает только одно устройство которое первое пошло в интернет,а остальные блокируютса .
в 2600 прописуетса только один ip устройста которое в нете.
как сделать чтобы все устр после роутера были с инетом?
 Заголовок сообщения: Re: 2600 и wi-fi проблемы
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:35
Что-то не особо понятна топология сети, картинку нарисуйте тогда можно поглядеть :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:37
Опишите, что за роутер стоит за точкой доступа и как настроен (настройки интерфейсов и пр).
В каком режиме работает DSL-2600U/BRU/C?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:05
Раньше был подключен к радио провайдеру через логин и пароль,
стояла 2100 клиентом,соединение поднимал роутером di-604,дальше по дому разводка на 2 компа и 2 тюнера.
Теперь рядом друг подключил адсл ,поставили ему 2600 и по WI-FI я к нему своей 2100 подключился
2600 стоит клиентом,шифрование WPA-PSK и вписан ключ,прошивка последняя тестовая(работает стабильно инет и сеть неотпадают)
2100 стоит клиентом ,в ней выбран wpa-psk и вбит ключ,прошивка последняя с ftp.
т.к. роутером поднимать соединение ненадо в 604 освободил один порт и с WAN кабель переставил в порт свитча.
По сети получаетса все друг друга видят и пингуютса но в интернет эта схема пропускает только одно устройство которое первое обратилось к интернету при этом в 2600 во вкладке Device Info -- ARP
прописуетса его IP, а остальные устройства в инет неидут!
Подскажите как мне заставить все дома входить в инет???
Может после 2100 опять роутером поднимать соединение?Я лазил но так ничго и невышло?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:07
Извените за тофтологию,я в этом деле техн не подкован :D
обьяснил как смог!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:18
Вся проблема в том, что вы не должны были ничего менять в топологии.
Поскольку ранее у вас был "радио провайдер", а теперь - "сосед - провайдер".
Единственное, что нужно было сделать:
- подключить точку клиентом к соседскому 2600, выставить на ней адрес из сети, раздаваемой с 2600
- изменить настройки WAN DI-604 на StaticIP и прописать ему также адрес из сети, раздаваемой с 2600, адрес шлюза - соседский роутер.
That's all...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:00
В роутере statik ip понял впишу, а вот в 2600 где,какая в кладка чтобы прописать адрес?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:58
На 2600 ничего дополнительно прописывать не нужно.
Получится следующая схема:
DSL-2600U/BRU/C<-->сеть 192.168.1.0<-->DWL-2100AP (IP адрес из подсети 192.168.1.0)<-->DI-604 (WAN IP из подсети 192.168.1.0, адрес шлюза: 192.168.1.1, DNS - реальные DNS ADSL провайдера)<-->сеть 192.168.0.0<-->компьютеры в подсети 192.168.0.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:32
Всем большое спасибо !!!
все получилось настроить
