Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: DIR-300 маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:37
Имеется DIR-300. Имеется сетка с серыми адресами + впн-сервер (pptp) в другом сегменте.К ВПН серверу подключается нормально, в настройках прописал маршрут вида 192.168.0.0/16 192.168.10.1, галочку поставил. Трасерт выдаёт что идёт сначала хоп до ВПН-сервера вместо дефолтного шлюза.
Что ещё забыл сделать?
Прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:49
Ну а как вы представляете работоспособность такой конфигурации? на роутере внутерення подсеть 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 19:45
Наверное неправильно объяснил :)
WAN порт имеет IP 192.168.11.21/24
Шлюз 192.168.11.1
ВПН сервер 192.168.1.3
При подсоединении к ВПН адресу поднимается туннель с адресом типа 213.ххх.ххх.ххх
Точка подсоединяется и всё нормально (с инетом). Мне надо чтобы обращения от компов с внутренних интерфейсов шли в локалку 192.168.0.0/16 от 192.168.11.21, а не от IP выдаваемого по ВПН (213....) В настройках маршрутизации есть выбор WAN и WAN(213...). Немного подумав я предположил, что если выбрать просто WAN, то пакеты на локальную сеть будут идти от 192.168.11.21. Но этого не получилось. В связи с чем я и решил осветить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:07
Отвечу сам себе, может ещё кому поможет.
Оказывается если выставить pptp(dual access) то всё замечательно работает, маршруты именно такие как надо.
ПРосто праздник какой-то ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:52
Тоже вопрос по маршрутизации в DIR-300:
В WAN-порт DIR 300 подключен кабель провайдера, который по dhcp раздает ip, практически не заморачивается с авторизацией и все нормально работает. Внутри сети раздаются адреса вида 192.168.0.100 - 0.199
Есть еще DSL2500U, подключеный к dsl-провайдеру. Он включен в LAN порт dir 300 и имеет ip 192.168.0.11
Вопрос - как настроить маршутизацию, дабы на отдельные сайты или диапазоны адресов (локальные ресурсы второго провайдера) пакеты ходили через dsl-модем?
В винде все просто - route add 85.118.224.197 mask 255.255.255.255 192.168.0.11 metric 30 и все работает.
А как сделать тоже самое силами роутера? В маршутизации он предлагает интерфейс WAN (Физический порт) или WAN (тут.мой.внешний.ip)
Прописываю назначение 85.118.224.197, маска 255.255.255.255. шлюз 192168.0.11, но не работает. Пакеты идут через основного провайдера и второй провайдер не пускает "снаружи" на свои ресурсы.
Тут, я так понимаю, все настройки для того, куда отправлять пакеты с ван-порта в обход дефолтного гейтвея.
А как сказать, ему, что бы пакеты, отправленные на 85.118.224.197 он пропускал через внутренний lan-порт?
Или тут как раз у нужна прошивка DD-WRT? у меня сейчас стоит 1.05 beta
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
