Текущее время: Вс авг 16, 2026 10:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: d-link 500t
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 22:06
стоят два компа соединенные на прямую на одном стоит роутер 500T
с последней прошивкой. если есть соединение с другим компом не работает роутер даже в настройки войти нельзя если работает роутер нет соединения с другим компом :cry: Помогите кто может!Что делать где смотреть и как настроить.
 Заголовок сообщения: Re: d-link 500t
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 10:12
Ничего не понятно.
1. Знаки препинания придумали не просто так.
2. Необходимо более подобное описание схемы сети, настроек DSL-500Т и, естественно, самой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 16:24
Стоят два копьютера ,соединненые между собой на прямую.На одном компьютере стоит ADSL роутер D-LINK 500T.
Соотвественно на одном компьтере две сетевые карты одна соединена с роутером ,другая со вторым компом.Если есть связь между двумя компами нет итернета ,если локальное соединение отключить в сетевом окружении ,то интернет появляется, но это согласитесь не правильно.На сетевухе, которая смотрит в сторону второго компа, стоит статический ip адрес:192.168.1.3 ,на втором компе: 192.168.1.4. В настройках роутера все стоит в дефолте как было.МОЯ ЗАДАЧА СОТОИТ В ТОМ ЧТОБЫ БЫЛА СВЯЗЬ МЕЖДУ ДВУМЯ КОМПАМИ И БЫЛ ИНТЕРНЕТ, А НЕ ЧТО-НИБУДЬ ОДНО.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 17:44
Так это Вам нужно вашу ОС настраивать, а DSL-500T здесь ни при чем, если я все правильно понял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 19:11
каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 19:13
Как раз 500T причем, когда стоял обычный модем все было в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 16:38
Модем ни причем, дело в кривизне рук.
По умолчанию, модем имеет адрес 192.168.1.1, т.е. в той же подсети, что и вторая сетевая карта. Достаточно перенести второй комп и вторую сетевую карту в другую подсеть (типа 192.168.0.ххх), либо то же самое проделать с 500Т.
Чтобы со второго компа ходить в инет через первый - надо роутинг настраивать.
Проще купить хаб или свич, в него воткнуть оба компа и модем, всё будет в одной подсети - и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 20:06
За кривизну рук спасибо. Сам разобрался.
