Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: есть два DSL-2600U и одна проблемма
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:28
есть два DSL-2600U один из них работает норм. ,но второй чуть хуже -дело в том что интернет есть только через провод через вайфай его нет хотя ноут видит сеть и даже может войти через вайфай в настройки модема, а интернета нет!
пожайлуста подскажите в чём может быть причина.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:58
Здравствуйте,
1. Попробуйте использовать эту версию прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 081229.img
2. Настройки на модемах полностью идентичны? Проверяли на одной и той же линии?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:23
настройки идентичны линии нет
причём линия? по проводу инет есть, не может сбивать соседняя точка вайфай?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:52
Соседняя точка доступа работает на том же канале (частоте)? Как вариант - измените канал в настройках Wireless.
Прошивку обновлять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:57
замену прошивки считаю последним доводом так что пока не менял.
я всётаки думаю может обшибся с галками где?
канал менял толку нет
Последний раз редактировалось квашня Чт янв 15, 2009 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:03
ПО обновлять нужно.
Сначала обновите ПО, после попробуйте.
Если с последней версией также не будет работать, высылайте нам конфигурационный файл - проверим.
Конфиг можете выслать на этот почтовый ящик: support@dlink.ru
Чем подробнее Вы опишите проблему, тем быстрее она будет решена.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:07
ок
спасибо за помощь
