Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DI-804HV и upload файлов из лок. сети ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 16:26
Есть какая-то странность при uploadе файлов на всякие ресурсы (в т.ч. на webfile.ru). Файл вроде начинает закачиваться, но потом соединение с сервером рвется. Ресурс, на который закачиваешь, в порядке, даже через Skylink эти же файлы закачиваются - в разы медленнее, но без этих обрывов...
С провайдером тоже вроде все нормально - при включении компа напрямую (минуя D-Link) все upload-ится...
В чем может быть проблема?
Firmware V1.40.
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV и upload файлов из лок. сети ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 17:55
Firmware V1.40.
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 17:07
Таже бяка - решил так - поставил хаб на wan порт
все поехало подозрения на мощность сигнала .
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 10:12
up
Попытаюсь более подробно:
DI-804HV, 1.40
Есть проблемы с upload'ом файлов (при отключении роутера и работе компьютером напрямую в интернете - все нормально, т.е. с каналом проблем нет) следующего плана:
При попытке отправить файл через web-интерфейс (webfile.ru, mail.ru, свой корпоративный веб сервер, сервер наших клиентов и т.п.) очень часто обрыв связи по таймауту. При этом upload через ftp вроде идет нормально...
Причем файлы-то "копеечные" 10-80 кБ.
Думал на перегрузку роутера, но ситуация повторяется и при малом количестве работающих компов.
Кстати для 804HV такая нагрузка (см.ниже) норма?
-40-50 компов (входящий 12GB/month за рабочие часы)
-2-3 VPN (IPSec, PPTP)
-фильтрация
-3 виртуальных сервера
Проверил варианты:
на разных браузерах IE, Mozilla, на разных компьютерах - - то же самое...
Отключал/включал SPI режим - не помогло...
Свой прокси отключал/включал - не влияет...
Может есть какие мысли по этому поводу?
P.S. Ставить хаб на wan-порт не хочется, скорее уж девайс другой взять, если дело в нем...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 10:41
Андрей, это очень большая загрузка для 804hv. Была такая же проблема, перешел на DFL-600 - всё ок.
804 хорош как начальное устройство, с которого можно начинать организовывать VPN IPsec каналы между офисами и т.п., т.е. готовить свою сеть к тому, ради чего Вы всё это затеяли. А потом, когда уже будет ясно, сколько компов, сколько туннелей, сколько удаленных пользователей PPTP/L2TP будет, выбирать более солидное оборудование, можно и D-Link'овское.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:08
Полностью поддерживаю. Такая нагрузка для DI-804HV -- запредельна, удивительно что вы еще на нас не ругаетесь за глюки :) Вам нужно переходить на файрволлы, минимум DFL-600, а лучше и 700.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 14:01
Спасибо.
Будем апгрейдится...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:14
UP
DI-804HV, HW Ver. B1, FW 1.42, используется 1 vpn тунель, трафика порядка 1-1.5 Gb в месяц, 3 пользователя.
Проблема точно такая же как описывает Andrew т.е. через роутер не идет upload файлов на mail.ru, причем мелкие файла до 50-100 кб, уходят нормально, а больше 100 кб не идут. Без роутера все нормально. Хаб на wan порт подключил, не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 16:49
up
 Заголовок сообщения: ..а как вы меня оцените...
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 02:13
а как Вы оцените эту нагрузку:
1)всего три машины
одна из них нагружает так:
-80Gb за месяц канал 1000/400 килобит/сек
виртуаольные сервисы
основная нагрузка:
р2р (85% трафика)
вторичная:
-фтп, хттп, irc
2)и вариант номер два, отличается вот это:
80 GB через VPN
160 через Ethernet(WAN)... т.е. во внутреннюю сеть провайдера а-ля корбина?
что скажите, для девайса DI-804HV это нормально? ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 48
