Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: DVG-3004S+DVG-2004S помогите их запустить
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:42
Имеется шлюз 3004S (FXO) и 2004S (FXS)
Проблема 1:
К Шлюзу 3004S я не могу получить доступ ни через консоль ни через LAN.
Consol
В мануале указано что скорость порта 9600 и тд. Все так же указываю в Гипертерминале. В итоге таймер соединения тикает а вот связи нет со шлюзом.
Через программу putty (выбираю пункт через COM все натсройки как в мануале) ---черный экран НУЛЬ реакции... :(
LAN
Настраиваю статический адрес маску и шлюз как в мануале.... Пишу в браузере как в мануале адрес http://10.1.1.3 и в итоге ничего не открывается...
При всем при этом светодиод активности на сетевой вообще не горит как буд-то сети нет...
(((((((( Боюсь что он сломался)))))))))))
Думал может сбросить. Да нету нигде дырки Factory Reset как на 2004S :(
Проблема 2:
Шлюз 2004S консоль работает. Но не работает web интерфейс! То есть зайти по LAN не могу....
В наличие инструкция только к 2001S , на офф ФТП почему-то нет на 2004S на 3004S есть а вот на 2004-й нет.......
Исходя из доков на 2001S я делаю делаю в виндовс адрес 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0
Пытаюсь зайти под адресом 192.168.0.80 ( как в мануале написано) ------- не заходит!
Помогите пажайлуста....[/b][/i]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:46
у 2004 вебинтрейфейс висит на 9999 порту. т.е входить надо по адресу:
http://<IP>:9999
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 21:07
Пасибо.... Завтра обязательно попробую. Адрес то у него надеюсь по умолчанию 192,168,0,80 ? Как в интрукции к 2001Sнаписано.
Подскажите пажалуйста где мне взять доки к нему? А то исп доки к 2001S не удобно.
Собстно нужен мануал как по ВЕБ интерфейсу так и по консоле...
можно выслать сюда:
kalimdor@sstu.ru (ограничение в 7 метров)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:42
Не подключается он так...
Да и при чем тут порт 9999 когда пинги до 192.168.0.80 вообще не идут.
Где мне найти документацию к нему ( К 2004S)!!!!!!!!!!!!
Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:18
Arthes писал(а):
Помогите!!!!!
Не кричи. Загляни лучше на ftp. Там лежит инструкция (правда английская) и программка, которая умеет по маку устанавливать айпи.
