Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DIR-855
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:27
имеется ли функция подключения по USB внешнего диска? Флешки?
В спецификации написано, что ".. Используя утилиту SharePort™ Network USB, можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональное устройство к USB-порту маршрутизатора для совместного использования пространства на диске.." Но в описании устройства почему то об этом не слова, а наоборот:
Interface Type:
• 4 Gigabit LAN Ports
• 1 Gigabit WAN Port
• 1 USB Port (for Windows® Connect Now)
Информация взята с
http://www.dlink.com/products/resource. ... 2447&sec=1
http://www.d-link.ru/ru/products/2/1143.html
Так насколько реализованно подключение внешнего диска к устройству? Насколько функционально это подключение?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:16
Share port пока доступно только в не российской прошивки, ожидаем скоро эту функцию и в прошивке для России, пока не принято решение поставлять это утсройство на Российский рынок, если оно поставляться не будет то поддерживаться тоже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:25
SharePort реализован, но вот так: доступ к USB диску имеет только один пользователь, т.е. если надо подключиться второму, то первый должен отключиться от этого USB диска. Для подключения и отключения этого диска есть спец програмка, которая должна стоять у всех пользователей которые хотят иметь доступ к USB диску. Эдакий сетевой диск с максимальным кол-вом сетевых подключений -1.
Купил девайс в канун Нового Года, настроил все пока без глюков, хотя и на американской прошивке (хотел тоже посмотреть на SharePort на USB).
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:13
т.е. все те немногие магазины, что сча уже продают это устройство - продают не российскую версию?
А у Асуса на сайте нашел только 2 нормальных роутера: ASUS WL-700gE и WL-500W.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 07:44
а к SharePort только один может подрубиться,это упирается в железо или в ПО ? наверняка в ПО...
и еще вопросик..
поддерживает ли DIR-855 IGMP snooping (разделение трафика внутрисетевого от инета) например для просмотра IPTV от провайдера ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:53
SharePort создает на компе виртуальный USB-порт от роутера, соответственно порт "как бы" физический, и понятное дело что только один компьютер может его использовать, но можно подключать не только флешки и принтеры.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:47
и еще вопросик..
Поддерживает. Это ограничение самой функции sharePort
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:40
а можно вопрос, как реализовать эту функцию share port под Linux Ubuntu? девайс D-link DIR-855, в Windows у меня она работает тока через софтину, пробовал запустить софт под вайном не получилось, или руки кривые или чего то не хватает :( буду очень благодарен за помошь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:24
и еще вопросик..
IGMP snooping поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:25
В будущем будет утилита shareport для linux и MAC OS
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:46
понятно, будем ждать...
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 22:05
А что это за кнопочка (со стрелочками) на правом боку корпуса?
Нигде в описании о ней ничего не сказано!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:51
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 17:14
Спасибо!!! :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 18:47
Подскажите когда появится версия для Linux?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
