Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:34
млм на самом роутере чего нужно еще поднастроить ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:52
kin4 писал(а):
Вот такой баг постоянно наблюдается:
Как только включаю IPTV через ethernet роутера - почти сразу отваливаются все, кто был подключен к нему через WiFi :(
Лечится только выкл-вкл Dir-400. И опять при подкл. IPTV - та же беда.
Для инфы.
прошивка DIR400A1_FW103B03.bin
WAN - статический IP
LAN - 1 комп.
WiFi - до 2 компов
Баг реальный, проверял неоднократно - IPTV и WiFi - несовместимы, хотя IPTV по ethernet'у продолжает работать, даже при отвалившемся WiFi.
Если при работающем WiFi подключить IPTV через WiFi - ноут показывает TV, и WiFi работает :shock:
Кто виноват и Что делать? :o
Странно, у меня с этой прошивкой не работает IPTV :(
Галочка Enable Multicast Streams стоит, но ничего не показывает :(
Схема подключения такая же.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:07
Скажить стоит ждать новые прошивки на этот девайс или стоит забить на это дело и купить другой роутер?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:46
у меня после установки прошивки 1.03В04 напрочь перестал работать WiFi.... по кабелю работает, а радио фигушки (((
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:51
короче поигрался я с прошивками, поставил по очереди все те что на фтп лежат, все даки самая последняя самая бодрая, но еще не айс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 07:45
в этой прошивке роутинг мультикаст-пакетов в беспроводную сеть закрыт производителем. дабы не валить все остальное. не может ДИР-400 нормально транслировать IPTV по воздуху - не хватает производительности процессора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:55
Убил вчера 2 часа пытаясь поднять IPTV...
Так есть мультикаст в 4 бете или нет?
Господа дЛинковцы, отзовитесь!!!
Некрасиво когда в форуме юзверь юзверю рассказывает про ваш девайс угаданную на кофейной гуще инфу
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:03
галочка есть)))), а вот мультикаста похоже нету (((
от D-linka не дождаться нормального ответа
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:52
такс...
по горячим следам...
мужики, в какой бете поднимается мультикаст и соответственно IPTV?
выручайте!...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 19:38
Тема ведь была прикрепленная, что до 19го января все гуляют и на форумах отвечать не будут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 07:22
такс...
выручайте!...
в 1.02, насколько я помню, мультикаст в беспроводную сеть попадал, это приводило к падению роутера. снижение multicast rate погоды не делало.
ЗЫ сведения об отключенном мультикасте по воздуху взяты из ответа представителя техподдержки длинк в этой же ветке. цитировать не буду, просто ковыряться в десятках страниц нет времени.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:02
Скажите в таком конфиге тоже мультикаст нужен:
На компе поднимается сервер PipmStreamer и в нем расшариваются папки с видосом к этому серваку по вафле подключается клиент который установлен в PSP (playstation portable) теперь видео на компе кодируется и посылается по вафле в псп. дык это тоже мультикаст или как?
Потому что, залипает видос не по деццки на псп :( при прошлой точке доступа DWL-2100AP такого не наблюдалось, при тех же условиях видос стримился на ура, без залипонов и тормозов.
Дак может галку где поставить какую еще в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:10
это не мультикаст. галок никаких не нужно. битрейт у кодера на компе просто сделай пониже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:54
подскажите пожалуйста может кто знает.
был у меня кабельный инет и динамический айпи. скорость была не очень но всё работало нормально. решил поменять провайдера, провели мне витую пару, дали все настройки (стаптический айпи, подмаску сети 255.255.240.0, основной шлюз, и два DNS-сервера),роутер настроил.
скорость намного выше,при прямом подключении к компу всё работает нормально.только включаю комп в LAN а инет в WAN так начинаются проблемы.с торрента и местного фтп качает нормально. но такое впечатление что идут постоянные разрывы (гы гы), пинг в кс может доходить до 1000 переодически, в инете не полазить комфортно, страницы по нескольку раз надо перезагружать,аська переодически выпадает. прошивки пробывал 102_B08 и 103_B04. кто-то может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:19
верни как было сеть и купи еще одну сетевуху. и используй дир-400 как точку доступа ля вафли, по другому она не работает толком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
