Текущее время: Чт июн 25, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по DP-303
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:54
Будет ли работать DP-303 с плоттерами HP DJ450c и HP DJ430 ?
Может кто пробовал ? Пасиба !
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DP-303
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:08
Именно эти не знаю.
В случае с теми, что запускал дейстовало следующее правило: "Если вставлена принтерная плата с языком PCL -то работает. Нет платы - не работает".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 21:18
Именно эти не знаю.
А в двух словах можно узнать где эту языковую pcl карту смотреть у плоттера ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 08:44
Именно эти не знаю.
Она ставится дополнительно. Что бы можно было печатать на плоттер как на принтер.
Например:
Плата HP-GL/2 для плоттеров HP DesignJet 500 серии
Код: C7772A
Ставилось это в след. конфигурации:
Плоттер HP DesignJet 500 (A1, 1200х600dpi, 16(160)Mb, LPT, USB)
Память 064Mb HP DesignJet 500
Пьедестал HP DesignJet 500 (A1, 610мм)
Кабель Centronics (05.0м, 18 жильный)
Насчёт 430-ого спрашиваем у своего Продавца.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 10:15
Именно эти не знаю.
Например:
Код: C7772A
Продавцы, ничего не смогли сказать..
Во, нашел. HP-GL/2 это графический язык. У 430 и 450с они по идее есть - HP-GL, HP-GL/2, HP RTL, PJL,PML. Должно вообщем получиться, я поставлю - расскажу как работать будет !
Всем пасиба.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 13:43
Ага. Мне по крайней мере интересно.
:arrow: Прошу Модератора пока не закрывать Тему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 18:14
Вообщем дело такое.
Тех. служба ответила следующее:
Принтереры в том чисте и плотеры имеют возможность работы с
принт-серверами в случае наличия собственной оперативной памяти.
Косвенным подтверждением этого является наличие драйверов под MS-DOS.
Вместо dp-303 я поставил dp-300u, трехпортовый (2lpt+usb). Через консоль плоттеры видяться отлично - определяется марки и т.д., но вот печатать ни тест, ни пробную пока не хотят. Зато те же струйные epson фигачат только так.
Ковыряю. Может кто знает эту модель поближе, скажет почему не проходит очередь ?!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 08:17
Ну я знаю. Надо пользовать dp-303 или DP-101P+.
Главное LPT.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 12:38
Главное LPT.
Все, пошла печать. Хорошо пошла - раза в два шустрее, чем напрямую через компутер подключать, но задание в очереди странно быстро пролетает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:09
Удалось подключить без карты HP-GL/2 и модуля памяти 16 Мб (C7772A)???
Ух ты. Значит не обязательно HP-шные принт-серверы к нему ставить. Можно D-Link предлагать.
Здорово!
Обычно ставим J4169A (HP Jetdirect EIO 10/100Base-TX) или J3110A (HP Jetdirect EIO 10Base-T).
