Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:08
just-me писал(а):
DGS-3100-24TG
прошивка 2.50.27
Веб интефейс. L2 features- IGMP Snooping
Querier State у всех disabled, в незавсисмости от того, что мы там выбрали для влана.
2.50.34 - аналогично.
2 AngelVIP: Да я в общем и не парюсь ;) уж коли правят, то пускай поправят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:46
А у Вас в сегменте ещё Querier-ы есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:49
ОК, т.е. это не значения из конфига а значение актуального состояния ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:55
Нет... он там не правильно показывает информацию... зайди по telnet и сделай команду show igmp_snooping vlan <название твоего влана> при этом обрати внимание на пункт Querier Version я думаю он тебя немного удивит :wink: через телнет он тебе правельую информацию показывает =) не верь веб'у он зло =)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:58
Коммутатор
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
Не получается отсечь "левые" DHCP-сервера в сети при помощи ACL. 1-й порт - uplink, за ним "правильный" DHCP, но если подключить еще один сервер на другие порты, то с него тоже можно получать адреса. Как это решить?
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask ffff
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 ports 1:1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 ports 1:(2-24) deny
P.S. Если можно пришлите новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:45
В вэб админке - там где ACL профили - просмотр профилей: нудобно - не пишет порты, приходиться тыкать в каждый :( + веб морда тормозит - раздражает сильно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:45
Пользуйтесь telnet'ом
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:02
To tolik_smith:
Я Вам прошивку выслал.
To den68:
Это к сожалению изменить нельзя.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 07:49
вышлите прошивку к DGS-3100-24 TG
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:29
Прошивку залил. Пишу те же acl-правила - все равно не работает.
Схема по которой проверяю:
dgs-3100
1:1 - "правильный" dhcp-сервер
1:5 - DES-3026_1
1:6 - DES-3026_2
В DES-3026_1 подключены клиенты, в DES-3026_2 подключаю dir-100 с включенным dhcp-сервером, и клиенты могут получать ip от dir-100. На 3026-х не настроено ничего кроме 2-х vlan-ов (управляющий и клиентский).
 Заголовок сообщения: Re: SNMP и количество интерфейсов
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:33
sintech писал(а):
Можно ли сделать так, чтобы 3100-24 не отдавал по SNMP статуты интерфейсов которые в данный момент на нем не присутствуют?
Т.к. сейчас по snmpwalk отдаются статусы интерфейсов со всех свичей в стеке, в то время как стек отсутствует... + отдаются статусы из расчета 48 интерфейсов на свитч + 32 portchannel итого получаем на один walk 332 ответа! И это только по ifIndex и только по физическим интерфесам...
Нет, это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:40
To tolik_smith:
Пришлите пожалуйста Ваш конфиг файл.
To vcn:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:40
Пожалуйста пришлите прошивку для DGS-3100-24
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:21
Какая версия прошивки на дворе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:21
Я Вам прошивку выслал. Версия 2.50.34.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
