Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 10:16
qwerty_155 писал(а):
2Viktor Platov,
2Green,
Спасибо!
Если человек хочет расшарить этот IP на несколько компьютеров или просто хочет оказаться за NAT-ом, и устройство это позволяет сделать, то почему бы и нет?
Вот это и надо.
Действительно, работать будет. Могу при случае продемонстрировать :wink:
8) Все выезжаю. :idea:
А есть ближе сервисные центры длинка к Ростову? (на случай прошивки)
1. Обновите прошивку.
2. Сделайте сброс в заводские установки.
3. После этого, ничего не меняя, зайдите в Home->Quick Configuration и настройте так, как я Вам сказал.
так все и делал, только прошивку не менял.
Напишите подробней, что нужно настраивать. (нужно ли включать router default и bridge одновременно)
Сейчас, думаю, что в прошивке дело, на днях поменяю и снова попробую.
P.S. при Bridged инкапсуляции создается не IPoA, а EoA интерфейс.
P.P.S. Не плохо было бы, конечно, точно узнать тип инкапсуляции, используемой провайдером, чтобы не гадать тут на кофейной гуще.
у меня как раз и создается EoA. Точно это как? Вроде писал, что "1483 Bridged IP LLC".
- как мы с вами знаем, желание клиента не всегда является определяющим
к сожалению так...
Сервисный центр есть прям в Ростове. Там же Вам помогут настроить устройство.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
